СРОЧНО нужна консультация по ГЕНЕ
Привет всем.
Загорелась вчера лампа зарядки на моем тазике.
Решил ставить более мощную гену. Поехал тока что купил Динамо на 105А от десятки.
Делать буду по этой инструкции.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280
Нужен совет грамотных электриков.
Что за реле на рисунке 3 ?????
И нужно ли оно если у меня инжекторная пятерка?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Привет . на 3 рис показан реле зарядки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-generator.html. поидее это простое реле , почему он там меняет реле на такое же мне тоже не понятно .но тебе оно не нужно т.к. на 5-ке нет реле зарядки.
Усе.......
Делов то :smile:
Все поставил. Все работает. Даже пару фоток сделал.
Это новая гена. Динамо 105А. Обошлась 3300р
Это стандартный кронштейн регулировки и новый(от газели что ли...или от волги)
[/url] 81927f3f14756543093e9dc820591fad.jpg
Это новая гена в сборе рядом со старой.
Это подгонка нового кронштейна под новую гену.
Это установленный генератор. Шкиф от уазика вроде как ))))))
Изменено пользователем Русик
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
пользуюсь моментом, хочу спросить:
установил я на ваз 2112 гену бош, завел двигатель и...............................такая вибрация по кузову пошла!!!!, думал движок с подушек слетел, заглядываю под капот и вижу что вся вибрация идет от генератора....
вот собственно хочу узнать: сам шкив поменять или все же из за корявой установки гены(мож чуть чуть (я подозреваю) генератор криво встал).
на глаз все ровно стоит, выдает при включенных штатных потребителей 14,3 В
Изменено пользователем antohastopol086
Посмотри внимательно, может он по размеру больше и упирается в кузов машины где то.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
нигде не упирантся, причину нашел, при снятии гены ремень схавало, видать кривовато встал генератор и небыло соосности, буду искать ремень поуже, т.к. родной шестиручейковый, а на гене шкив 5-ти ручейковый.
Ручеек можно срезать,я у себя так делал когда второй генер ставил,на авто ремень должен быть 5 ручьев,в магазине такой длинны не нашлось,купил 6 ручейковый,и аккуратно отрезал 1 ручей.
  L755 сказал:
ремень не мохрился потом?
