142.2db - 2*kicx pro-power 301d - DD m3a (33Hz)
Привет всем:hi:
Машина: BMW 118i
ГУ: Boss Audio BV9990
Сабы: 2*kicx pro-power 301d
Усь: DD m3a
Питание: Кислота 74А
Провода: кг 50 и + и -
Короб 105л чистыми +-
Порт 340 квадратов
Расчетная настройка 35Гц
Рез с закрытыми дверями 141.8 (37hz)
Рез с приоткрытой водительской 142.2 (33hz)
Все результаты на музыке.
Результатом я как бы вообще недоволен. Нужно питание срочно докупать.
Изменено пользователем racer45
racer45, Я бы первым делом сделал порт, чтобы 400+ квадратов было. Желательно трубу, с ней проще работать. Короб на вид все 150 литров, или там порт много места занимает? По питанию бы ещё хотя бы второй аккум:mocking:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
если увеличить ширину порта на 1см то чтобы настройка 35hz была нужно во внутрь более 70см и тогда между началом порта и стенкой было бы оооочень маленькое расстояние. И думаю играть вообще не будет. У меня вариант только делать трубу в крыло. Но я не умею раскрывы делать(
Порт занимает 20 литров без порта короб порядка 135 литров. Надо агмку срочно покупать.
как киксы играют? нравится?
Нравятся впрнципе. Но еще если честно особо не понял. Не так долго слушаю. Но вчера замеряли их они не нагрелись, не воняли. Мало вобщем им одной кислоты, они вообще не напрягались.
racer45, тем про раскрывы на форуме навалом. Мою темку посмотри, тебе такого одного раскрыва хватит. Болванку сделать не сложно, если есть лобзик и руки не трясутся сильно:biggrin: Рез вырастет даже на том аккуме, что у тебя сейчас
Мало вобщем им одной кислоты' date=' они вообще не напрягались.[/quote']
Ты наверное хотел сказать, что им мало одного усилка
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Да про раскрывы я смотрел уже это все) нет именно про акб я говорил) с этого усилка 145 то на них думаю можно сделать. У тебя вообще от 1900 146.5 а ты на m3a говоришь мало:biggrin: питалово надо делать ну и с коробом работать. На неделе наверное попробуем 1агм 100А добавить и вместо m3a 2 кекса 1000. посмотрим что будет.
У тебя вообще от 1900 146.5 а ты на m3a говоришь мало питалово надо делать ну и с коробом работать. На неделе наверное попробуем 1агм 100А добавить и вместо m3a 2 кекса 1000. посмотрим что будет.
Мало мало!! Ты гейном не балуй поначалу. Питание наладь. если есть возможность на пробу два 100А аккума поставь. Ну и само собой короб.
Оффтоп
146.5 мне дались после многочисленных экспериментов, просто так не получалось, уж отчаялся почти, думал что не давят прохи:blush:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Оффтоп
Ну все же дались ведь) а с такого уся как у тебя, - с кузова), огромный салон. Рез отличный:good:
Вот скоро попробуем то что я написал выше. потом отпишусь.
racer45, меня интересуют очень как вырастет рез от двух тысячников, сам поглядываю на такой мост... и сольют ли они одному м3а
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Рез вырастет то точно... загадывать не будем сколько потом будут цифры. Просто видишь если к m3a добавить агм рез тоже увеличится. А можно от m3a на замере и в 0.25 стрелять
Я сделал короб около 120 чистыми, порт 400 кв, настройку 30. Дины в стекло и порт в крышку. Должно получиться душевно)))
