ФИ оформление для SQ!
В системе имеется сабик GZRW 300X, работает в ЗЯ 30 литров, всё хорошо и даже устраивает, но однажды довелось ради нефигделать поставить его в ФИ ящик валяющийся в гараже от каких то прошлых инсталлов, с примерным объемом 42 литра и фазиком, в диаметре 100мм на длину около 300мм! И звучало это весьма интересно, но чувствовалось что параметры короба и фазика явно не его...
Хоть я всегда и был явный противник ФИ, но с тех пор руки чешутся и влечёт интерес сделать правильное ФИ оформление этой головке....Конечно всё познается на деле, но пилить ФИ по параметром из мануала и рекомендаций с сайта производителя начать можно, но лучше поинтересоваться...
Кто имел практику делать ФИ корпус с уклоном на SQ для этой головки?
На какую частоту настраивать порт, слышал что под скю нужно как можно более низкая настройка.....Музыкальные предпочтения не ограничены, слушаю очень много всего - от негров до классики и тяж рока, все по настроению, нужна универсальность присущая ЗЯ , но с заполнением пространства салона ФИ...Проясните кто владеет информацией....на что опираться, как считать? Надеюсь на помощь людей, компетентных в данных вопросах...:hi:
  • Ответов 44
Сразу же есть к вам вопрос - сможете снять параметры ТС у своего саба?
Если по параметрам Т-С из даташита, то хороший вариант 38л/30Гц.
_
Настройка ФИ на качество на 1/3 ниже Fs в готовом объеме. Про реальные параметры Т-С верно подмечено, без них пальцем в небо.
Denon DCT-A1
Можете обосновать?
_
Не самая простая процедура, к сожалению сам врядли разберусь!
_
Спасибо за мнение! Это будет скорее короб с щелевым портом? Если не сложно, не могли бы набросать чертеж и помочь с набросками выкройки?
38л/30Гц.
Ребят, кто владеет! Помогите посчитать короб для этой головки!
Единственное на что следует опираться, это эго высота в 40 см и динамик будет смотреть в сторону заднего номера авто!! :peel:
Можете обосновать?
_
Этому меня научил один хороший человек, которому я не склонен не доверять. Естественно не нужно забывать, что динамик находится в автомобиле.
Denon DCT-A1
AlexSDrug
Не надо быть настолько уж ленивым, сделайте чертёж короба самостоятельно, тем более что точку отсчёта вам дали. А то какое уж тут творчество, если всё расскажут покажут, остаётся попросить чтобы кто нибудь запилил:smile:
От себя добавлю, если добротность динамика всё таки чуть чуть повыше заявленной 0.32, то можно попробовать сделать по рекомендации И.А.Алдошиной ФИ с "Бесселевской аппроксимацией". Я пару раз делал таким образом - выходило достаточно неплохо.
Если стоять будет в багажнике, то оставь ЗЯ! Согласовывать замучаешься с мидами!
Миды хорошо играют вниз, думаю проблем не будет! А если будут, то верну в ЗЯ и выкину эту дурную затею с ФИ!
Скажите, если дин смотрит в задний номер, а щелевой порт направлен вверх! Так можно или правильней что б выходил в одном направлении с дином?
_
С таким раскладом я выйду на эти параметры, может кто нибудь перепроверить?
