умер очередной усь
  • Ответов 114
Как я понял, корпуса усей все сидели на массе через железо спинок сидений? Автор так? или я ошибаюсь. Получается если масса под капотом АКБ-кузов мудит, то она пойдет через минус уся, схему(дорожки) и далее спинку сиденья. Это если все так, если я правильно понял ТС.
:drinks:
  Ezh сказал:
Земеля в том то и дело все пихают ...и работает. Мож действительно в железе дело,2 других то вскрывали?
да я не говорю что в этом дело 100%, просто это не правильно :drinks: по теме мне кажется уси на массе сидели, + возможно брак какой то.
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  Skorpions сказал:
усь сидел на ДВП и некакова контакта вобще небыло корпуса с массай.
тогда. хз. или не твое это все или иди свечку ставить..
:drinks:
(http://www.drive2.ru/users/skorpions/blog/510698) сгорили что левое что правое плечё адин аж закоптил всё
  СС сказал:
у меня масса и кузова и с аккума идёт. несколько протяжки КГ 25.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
  СС сказал:
Дану немоё как некак хоть какието успехи есть да доэтого китайские уси были супра SPL, они да горели да и нежалко было ибо ремонт 3рубля стоит потом ис серьёзного кикс 1000 у меня работал 3 месяца бес проблем вон человеку прода всё выгорело в мусор ушёл потм вот ГЗ всё вроде по технологии как надо проводов побольше АКБ помощьнее нагруска в 1Ом
  Skorpions сказал:
Судя по фото, в бп тразюки пробило. Если отбросить заводской брак (а там чаще в первые часы работы все летит) то возможной причиной броски питания, пульсации с генератора, при подсевших АКБ.
:drinks:
  СС сказал:
:greeting::yahoo:хоть один цельный вердик!!! ада АКБ в мусорку!!!! возможна такое что так называемая пульсация была месяцам раньше а сгорел уже посже???
Почему сразу предположил что проблема в питании усилителей, в полне возможно что наверно стоит для начала перетрясти всю проводку... с генератора до акб штатные сопли или проводка дополнительно усилена?
  Airat сказал:
проводов уже выши крыши по кузову -и+ того и того 75кв, по богажнику 2АКБ помиж ними 2+100Кв и 2-100КВ на усь 3+150кв и 3-150кв
куда есчё больше а и от геника 25кв на акб
  Skorpions сказал:
Было в усе транзюк вылетел, его разорвало без кз , одно плечо не работало, но усь был исправен и проработал не сколько месяцев, зато потом пришлось в бп все менять. Но это все возможно не факт в данном, случае, а причины более комплексные. И стоит перетрести все питания, от родного, до дополнительного.
:drinks:
  СС сказал:
а что конкретно если геник то что именно его саму работу или нежали сам провод если АКБ то его емкасть ??? верно???, насчёт проводов всё гуд соплей нет!!!
  Skorpions сказал:
Была тут раньше тема, на приоре новой АКБ банка вроде в обрыв уходила, и у них погорели все уси и еще саб с мидами.(клиенту машину делали) тут два АКБ, так глобально не пыхнет, но акб, гену и заводскую проводку перетрясти бы надо.
:drinks:
