про пауэр 301 д
ZOй
Dyxx, Получается, там шайба просто приклеена? на про-300 она прикручена на винтиках с клеем.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 64
Федюньчик, со стороны катушки там клей со стороны корзины идет однослойная шайба потом проставка из пластика и снова однослойная шайба типо для того чтоб линейность сохранять на большом ходу и склеено это все мягко говоря на 88 клей ногтем отклеить не проблема. собираются сабы так центруется катушка ставится как надо в зазор одевается шайба сверху клей на катушку и на корзину потом пластиковое кольцо и опять шайба клей опять только сверху и на пластиковое кольцо, далее подводящие диф и колпак, то есть больше подвижку не снимают и снизу шайбы не клеют поэтому они так легко вниз могут слететь. Я хотел себе 381 но после этого понял ловить не чего. Только что испозьзовать в качесте донора для кастома
Ушел в автоспорт...
Alexeye, извини что так долго рез проверял) просто диплом защищал) короче.
Сорри за исправления)
25гц-141.3
27гц-142.2
30гц-144.6
32гц-145.8
33гц-146.4
34гц-146.8
35гц-147
37гц-147.6
39гц-148
40гц-148.2
Думаю в хэчбеке рез будет лучше чем из седана....
На днях проверю на скольк разница будет)
А чето както странно получается. Этот короб на 25гц настроен а пик так высоко выходит, почему так?
У меня подводящие вчера сгорели на 301:boredom:,и шайба верхняя начала отходить,какие подводящие провода можно поставить помощней подскажите ? хочу поставить вместо 2 шайб 4 думаю низа лучше будет играть,короче хочу доработать подвигу!
:mic29:
Александр 777, знакомая проблема на днях поменял на двух про 381 тож подводящие сгорели) сам не стал лезть отдал в ремонт и попросил чтоб по мощнее поставили....)
Комиссар, Александр 777, только в повседнев играли? замеры, синусы были?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Замеры не делал,синусы не включал,играли на повседневе играл от 1 моста кап 49 2 ом
:mic29:
сразу скажу что они у меня сгорели не от мощности и не от клипа,а от того что перетёрлись в одном месте
:mic29:
Скок стоит про 301 и 381 и кого можно заказать?
89628803385-Виталя, позвони у него должны быть
:mic29:
Блин, чето я передумал насчет этих кексов:sad: А что проше ремонтировать подводящие и шайбу, или подвес?
Конечно подвес легче:biggrin:,я отдал человеку 1500 р,он мне поставил новые 4 хорошие шайбы,и подводящие мощные вшитые в шайбу,всё это дело хорошо приклеил,сказал что теперь можно слушать на полную и ничего не оторвется,только сразу наваливать нельзя,надо дать шайбам разыграться:smile:
:mic29:
Тебе подводящие какие поставили вшитые в шайбу или провода?
:mic29:
