Появились непонятные наводки
Да блин, это я и имел ввиду. Фильтр ХПФ от 5кГЦ - в пищах шум, на заведеную треск. Если фильтр переставляю в ФУЛ, всё ТОЖЕ САМОЕ. Если фильтр меняю на ЛПФ, т.е. до 500Гц получается, то шум и треск пропадает. Снял только что видос на айфон, если получится, скину.
ну если в full тоже самое то фильтра не причем они выключены!какая то высочастотная помеха у тя)тут я откланиваюсь)сам забил давно на наводки)боролся боролся и не смог победить!магнитолу выключаешь щелчек в колонках )шипение стоит заводишь еще чета лезть начинает в колонки!че только неделал!магнитолу нновую купил она тоже щелкает при выключении!усь в подписи)
  • Ответов 95
Не не, есали бы это простой щелчок при переключении треков. но это злоепучий треск в пищах, смириться с этим невозможно. Если Малыш предположил:
AlexanderDD, ты ж левой пяткой в правую грудь себя колотил, что у тебя самые самые межблоки... поди что ты опять саданул на линейный вход усила +12 Вольт постоянки (через конденсатор 10 вольтовый и сжег ему диэлектрик ). какую тебе теперь гарантию надо ???
Что я где-то левой пяткой ему по носу водил и утверждал невъебенность своих межблоков и запуска на них 12В постоянки, пусть он мне их выковорнет. Кст с какого он города? А то есть возможность путешествия по России во время отпуска, мультиметр для замеров тока имеется.
Изменено пользователем AlexanderDD
В тишине...
AlexanderDD Мне приходилось с десяток усей восстанавливать с такой проблемой. Но не факт, что здесь будет тоже самое. Отключи усь, и тестером (предел десятки КОм) замерь сопротивление между массой входа (межблока) и питание минус уся. Замер проведи два раза с перекидкой полярности шупов тестера. В большинство АВ класса стоит развязка на не сколько КОм. Она нужна для устранения паразитного контура заземления. Кондер по входу ты не спалил, такое очень мало вероятно. А вот прогоревшая масса по этой цепи возможна. Там дорожки тонкие, и бывает причина прогорает (пропадает) контакт в внутренних разъемах по этой цепи.
Возникший дефект на стенде и в СЦ не всегда определяется, а на машине уже заметен.
Причина его подключение плюса уся при подключенных межблоках, идет заряд кондеров, через плату кросса уся, и прогорает слабое место. Тоже самое возможно если масса у уся взята с кузова или она желает лучшего, и тогда возникает ток по массе м.б цепи усь-гу.
:drinks:
СС, спасибо за подробный ответ, буду пробовать.
вот это уже что-то, возможно и плюс подключался при включенных межблоках. Минус кст с кузова у меня...
В тишине...
СС, Тестер показывает везде 0,99
1 КОм?. если так тогда по этой цепи скорее всего все норм. А масса всех входов на усе присутствует?
:drinks:
На тестере ставлю в положение 20 кОм, на дисплее появляется 1, Один щуп в минус питания уся, второй на внешнюю часть межблока, показывает 0,99, все верно делаю?
В тишине...
Ещё попробуй пощелкай LPF-HPF/ и потом при музыке на них аккуратно понажимай, пошевели. Тоже самое с ручкой гейна и срез и т.п. И такой глупый вопрос а масса на ГУ хоть жива? Бывает одни уси с прогоревшими по массе гу работают норм, ни фона, ни треска. А другие с более высокоомными входами уже трещат. и это не является не достатком, чисто конструктивная особенность данного товара.
:drinks:
Да верно. попробуй прозвони все массы входа уся. Должно быть короткое менее 1 Ом (тестер на 200-500 Ом)
:drinks:
- от аккума подчистил, полностью отключил ГУ, рем взял с +, в пищах все равно шум(( есть смысл попробовать усь подключить напрямую от акума короткими проводами, чтобы исключить наводки от массы?
В тишине...
- в пищах все равно шум
Шум какой от работы гены? или просто шум(он есть в любом усе, только отличается по уровню), возможно гейн завышен, убавь.
:drinks:
у меня така же хрень!!!на заглушеной всё хорошо ,но стоит завести идут наводки как будто с генератора
Шум слышен если ухо поближе к динамику поднести. А на заведеную появляется треск, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. Подключал пищу напрямую к гу, шума нет. Посмотрел контакты у генератора, все там чистенько, в защитах, единственное - на кузове чуть окислился, все зачистил. Гейн тоже крутил, стоит сейчас на 9 часах
В тишине...
Причем уровень шума не меняется. И треск не становится громче, а как бы увиличивается такт
В тишине...
