Размеры НЧ!
dimafon
Получается,если взять НЧ большего размера и на музики,с неё ни снемая тех дб что может меньший колибр,на авто силнее нагрузки идут,вибрация больше?
Например,SOLO X 18 когда давит 145 или SOLO X 12 147+
Изменено пользователем dimafon
Q30  2 s15v3  158.8
Это как у Задорнова.
Любопытсву нет предела!
Если скинуть гирю 16кг с 3-его этажа на канализационный люк: пробьет или нет. Русскому человеку же интересно! Надо провести эксперимент!:rofl2:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
ну ведь есть звуковое давление, а есть компрессия)
огромная площадь дифа + большой линейный ход = ?
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
есть давление, а есть компрессия, есть компьютер, а есть ЭВМ, есть маршрутизатор, а есть роутер, есть шрус, а есть "граната", есть магистраль, а есть хайвей.... ;)
по теме: вопервых я бы обкуреный все же воздержался от постинга на форуме (это следует воспринимать как шутку), ну а вовторых, в общем и целом всегда динамик с более легкой подвижкой будет работать эффективнее в плане превращения механической энергии в звук, то есть КПД, который будет иллюстрировать отношение звука к реактивной силе, то есть к вибрации, будет выше именно у более легкого динамика.
Если у соло12 подвижка больше чем в два раза легче, чем у соло18 то при одинаковом уровне звукового давления соло12 будет давать заметно меньше вибрации.
А если не в общем случае говорить, то все еще зависит и от оформления, от его КПД, то есть от эффективности преобразования колебаний диффузора в звук - чем выше этот КПД, тем меньше ход при одной и той же громкости, а значит меньше вибрация.
А если поставить два одинаковых динамика соосно, "лицом к лицу", или "спиной к спине" то вибрации вобще никакой не будет в любом оформлении, при любой мощьности, до тех пор, покуда оба динамика будут живы.
Ладно...сокращая до минимума посты! Как хотите...
Это ты о чем? :morning2: если по поводу моей неудачной шутки, то это я про запутаную формулировку первого поста... :blush:
