USB RTA Meter(Pro) - USB микрофон для измерения АЧХ и настройки системы до 20КГц
Dr.Gonzo
Можно, напишите на почту или в личку.
Спасибо, написал на почту.
А файлы калибровочные разнятся для разных программ? Со spectraplus 5 подружил рта метр. Нужен ли в моем случае этот файл?
Ну, подружить, то понятно, но насколько точны показания микрофона в spectraplus без калибровочного файла?
Я просто предполагаю, что т.к. Measuring Center родная программа, то в ней уже может быть встроенная коррекция показаний этого микрофона.
  • Ответов 62
Ну программа с рта метром работает не как с микрофоном а как с юсб аудиоустройством, то есть как со связкой микрофон + АЦП и коррекция по идее должна быть введена уже там при анализе данных АЦП. ПО этому и решил уточнить.
Показания родного ПО и спектраплюса получаются очень схожими, но спектраплюс в разы удобнее для моих целей.
SOUND FOCUS
Возможно.
Просто знаю, что для популярных за бугром USB-микрофонов, например, UMIK-1 и UMM-6 калибровочные файлы имеются для скачивания, причем они уникальны для каждого выпущенного конкретно микрофона.
Вот, например, как различаются друг от друга одни и те же микрофоны UMIK-1, согласно уникальным калибровочным файлам. Здесь они все на одной картинке:
При производстве микрофоном, на этапе тестирования, мы отбрасываем микрофонные капсюли имеющие большие расхождения с эталоном!
Из вашего графика видно, что производитель решает эту проблему калибровками.
Для нас этот вариант кажется менее приемлемым тк наши микрофоны могут использоваться в разных ПО и на разных платформах, а не только в ПО Spl-Lab.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Здравствуйте!
А где можно посмотреть скрины измерения коэффициента гармоник АС!?
Вот тут подробно!
http://www.spl-lab.ru/download/SPL-LAB%20Measuring%20Center%202%20-%20User's%20Manual%20-%20RU.pdf
Spl-Lab
Да, спасибо!
-TND меряет, а спектр гармоник показывает-не нашел...!?
-сколько сейчас стоит прибор?
-как вы считаете можно его применять в квартире для проверки и тестирования динамиков и домашних систем!?
-может кто из коллег по форуму приведет пару скринов АЧХ и Кг любой АС
в комнате!? :good:
Да, спасибо!
в комнате!? :good:
-Гармоники видно на основном спектре
-8900р + доставка заказ делаем тут http://spl-lab.ru/ru/order.html
-Покупают и применяют как в квартирах так и в студиях и в концертных залах
Spl-Lab
Вчера приобрел комплект у дилера в Пензе!
-а что паспорт па изделие, какой-нибудь простенький не предусмотрен!?:blush:
Предусмотрена только инструкция
Spl-Lab
Решил опробовать девайс:
обмерить компьютерную колонку!
-микрофон через кабель в USB, драйвера встали, определяется как внешнее USB устройство
-программа для Виндоус установлена на стол (английская версия!)
-зашел в РТА-режим (все вроде установил)
-нажимаю "пуск"-осциллограф показывает какой -то сигнал, колонка молчит!, на экране АЧХ-ничего!?:blush:
Что читать, перекоммутировать..., куда копать!?
И подскажите, как вставлять изображения!?
Изменено пользователем Николич
Увеличил громкость на компе и на активной колонке до макс.-появился довольно сильный фон и ..., появилось 3 палочки спектра (красная с макс. уровнем 87,5дБ на частоте 99.6Гц)- не много-ли!?
Здравствуйте.
Вот инструкция на русском языке, язык интерфейса программы можете переключить в настройках
http://spl-lab.ru/download/SPL-LAB%20Measuring%20Center%202%20-%20User's%20Manual%20-%20RU.pdf
Сложно сказать много или мало. Бывает фон на 50гц для его устранения надо разбираться с заземлением ПК а если это ноутбук то попробовать работать от батареи. Также рекомендуется исключить контакт корпуса микрофона с металлическими частями.
Spl-Lab
Здравствуйте!
-оценку уровня фона моего компьютера оставим "на потом...!"
-помогите мне провести замер АЧХ колонки своего компьютера с помощью вашего комплекта-что я не так сделал, что я не предустановил...!
-в инструкции ничего не сказано о реальных замерах АЧХ и коэффициенте гармоник внешнего громкоговорителя...!?
Здравствуйте!
Запустите розовый шум с диска - терк 1
В ПО установите значение усреднения сверху от 50 до 100
Установите логарифмическую шкалу отображения спектра и установите октавное представления 1/3-1/9
Запустите замер и подождите пока результат стабилизируется
Остановите замер - на экране будет АЧХ вашей акустики
Spl-Lab
  • тема был откреплён
