проблема с p88 rs2 помогите
купил 88 состояние отличное.при покупке проверил все норм,юзал пару дней громкость >20 не накручивал.когда же поставил ps8 в двери решил так сказать дать им почувствовать волю,и тут те на вылезла ху... полная.При увеличении громкости усь под дины вырубаеться (тухнет Rem) а с усь с пищами как работал так и работает!пробовал на alpine 9812rb все в норме работает стабильно.в чем дело???
Чето я не пойму у тебя что 2 РЕМа идёт это как? или от бошки один а потом на 2 разделяются? кинь от усилка с писчами на усилок с динами,для проверки. вобше странно
::new_russian::
так все и подключено сначала общий rem от бошки сначала к усю на пищи потом на усь к динам
ну дело явно не вбошке(если бы рем проподал то везде),а питаниеусей какое?
::new_russian::
почему тогда на alpine 9812rb такого не происходит!!!питание кг50 + и - из под капота в багажнике концы все концы обжаты и болтом стянуты.(пока только так по колхозному)
даже не знаю может у пиона сигна РЕМ слабый очень и не хватает второму усю.
попробуй сначала подключить усь с динами а от него на усь с пишами, или через релюшку.
::new_russian::
что за реле,и чем она может помочь....может из за этой колхозной скрутки усь с динами уходит в защиту
может и так, а реле обчное 4 контактное автомобильное, 2 контакта + приходит, +уходит на РЕМ усилителей, и 2 управляюших 1 это минус, 2 это РЕМ магнитолы
::new_russian::
честно нихххх... не понял:smile:
так понятней будет
и колхоз убери для начала, опасно это "колхоз"
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
вот теперь просвет....ну там и колхоз но заизолировано намертво...в поисках шины луженой
задача с недостающими данными...
Проверяй везде питание- на аппарате и усилителях, и заодно звякни минусовую оплетку линейки пионера.
транзистор коммутирует реле. В момент отключения катушки реле возникает ЭДС самоиндукции которая с большой вероятностью пробьёт переход транзистора. Чтобы этого не случилось обмотку реле шунтируют диодом в "обратной полярности". Возникающий импульс напряжения на обмотке этого реле "гасится" диодом. вообщем если не хотите нести гу в ремонт, ставьте диод
Alpine-UCD-Audison Thesis
