Калина седан-Калинка SPL
плохо перемешал... а почему не полиэфирка? с ней же проще д и сохнет в разы быстрее :wink: Эпоксидка полимерезуется только вопрос когда)))
Да я почитал форумов, вроде говорят ткань лучше эпоксидку, стелоткань можно полиферку:pardon:
Ну если теперь шпатлевкой со стекловолокном обмазать застынет, или переделывать все таки?
  • Ответов 222
Все вроди на полиэфирку всегда все делали... Погодь пару дней положи на солнце должно застыть, просто плохо отвердитель видать перемешался... И как правило отвердитель всплывает он легче(плотность) эпоксидки...
:wink:
Подожду еще немного, хотя с терпением проблемы:biggrin:
У меня полиэфирка встаёт за пару часов!Так что я думаю у тебя она уже не встанет,и придётся идти по самому плохому сценарию-переделывать!!!:)
vk.com.tadkcarbon
Понятно:( блин еще время терять:(
А в чем смысл тогда шпатлевки вобще на таких маленьких деталях?
я работаю только полиэфиркой, формы всега делаю колготками:smile:, первый раз пропитываю только колготки и жду когда высохнет. вот бывает так, что одна форма нормальная, а другая мягкая, хотя смола схватилась и не липнет! короче я на этом не заморачиваюсь, т.к 2й слой всегда стеклоткань! и тогда получается все как надо! все твердеет!
Короче, если твоя форма еще и липнет, то лучше передалать! а если нет, то можно попробовать нанести еще слой смолы! или армировать стеклотканью, но тогда полюбому придется шпаклевать чтоб убрать неровности! только шпатлю без стекловолокна бери! Финишную!
тоже был опыт работы с эпоксидкой(в магазине насоветовали),так я задолбался ждать пока она высохнет.пришлось феном греть,чтобы ускорить процесс
А я бы посоветовал не финишную а среденезернистую наполнительную полиэфирную шпатлевку,с ней работать лучше,она наждачку не так быстро забивает как финишная!!!Сам пользую шпаклю фирмы Solid 500 рублей 1.8 кг
Финишной лучше мелкие поры забивать,а с большими площадями лучше работать среднезернистой!
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Короче форма стала немного тверже,но не так как другая,и так как все равно нужно было нарастить еще по кольцу для динамика,то и переделал все таки,завтра посмотрим:)
Kyudzo,а где в Шахтах можно купить полиэферку и стеклоткань?
Вот такая хрень тебе в помощь :wink:http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=31 А эпоксидка все таки бы засохла, пару дней подождал бы))) На Алмазе точно есть эта полиэфирка со стекломатом а вот в шахтах х.з. :pardon: Главное с отвердителем непереборщи :biggrin: а то будет дым и треск :biggrin: Я кладу отвердителя столько же сколько и в шпатлевку :wink: немного, чтобы небыло розового цвета отвердителя :wink: Иначе ты ее даже намазать не успеешь :mocking:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Ну на алмазе да,да и Денис страдивари продает это все,просто нет времени поехать,точнее бываю в ростове часто,но только ночью на темере:)
На перекрестке Советской и Комисаровского есть нормальный магазин "по Советской", выше светофора! только у них по выходным график какой-то странный, то работаю то не работают... полиэфирка там долго не задерживается! разбирают! можно еще на стайере, там магазинчик "Автоимидж". И может быть будет в магазине "Авто спектр" по Маяковского, если ехать со стороны ЖД вокзала, то проедешь светофор Карла Маркса и чуть дальше светофора слева будет магазин!
Но самый лучший вариант это по советской! там смола с жидким отвердителем! застывает быстро! работать одно удовольствие! она в желтых банках с синей полоской, название не помню! там на каком-то чешском написано! :biggrin: стеклоткань у них тоже есть!
Кстати, Novol есть на советской и на Маяковского! была во всяком случае! :pardon:
Изменено пользователем Kyudzo
эпоксидка при правильной подготовке и смешивании сохнет часа 4.
Полиэфирка капризнее в пропорциях и хуже по свойствам. Если не сохнет значит хреново перемешал! Не парься, ещё мажь сверху слой и высохнет.
По подиумам. Идеальный вариант это толстая лайкра. Один раз пропитал а стекломат изнутри ложи. Шпатлевать не придётся.
Classic Garage
Вот теперь получилось вобще как камень:) твердые ппц, ровненькие, только в месте соединения 2х колец виден был шов, заделал шпатлевкой:) узнаю сколько стоить будет перетянуть, если дорого, то покрашу бодиком да и все:)
Теперь начну мудрить с обшивкой, страшно блин...
