перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
Хорошая тема оно.И вес меньше, и параметры вкуснее, если все расчитанно заранее.Намыть надо проводок такой и попробовать катуху накрутить )
И тут Остапа понесло...
  • Ответов 655
Это были мои эксперементы))) Провод можна делать при желании самому :biggrin: НО не всякий алюм подходит :wink: Мотать плоским алюмом одно удавольствие :good: Я на том не остановился и мотал так же на плоскую медь :crazy: плоская медь тема брат :cool1:
Кстати кто там чо там сравнивал медь и алюм по задержакм, так вот все это куйня!!! никакой разницы в задержке нет!!! :good:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Оно бы камкабель еще предложил оперативную отмотку эмаль провода, а не "у нас самая маленькая катушка 4 кг".Мне такого количества хватит ну очень надолго, в то время как другие калибры тоже нужны.Так что плоские катушки пока только в мечтах ))).
Что касается задержек,или скорости,хм... разница так то должна быть. Вообще мощный дин с алюминием должен проситься совсем в другой ящик из за изменившихся параметров имхо.
Я все пробывал на одном и том же дине JBL GTO 1514 и на одном и том же коробе с настройкой 37 герц... плоский алюм - совсем отказывался играть ниже 45 герц :smile: 45 играл хорошо с заметно большим ходом чем катуха с круглой медью... Намотал плоскую медь, 40 герц играл на слух очень хорошо для такого дина))) ход заметно меньше на 45 чем с плоским алюмом) сопротивление в обоих случаях было одно и то же ))) 0,3 Ома :crazy: калсел бст 1000.1 твикнутый работал на такую нагрузку и ни разу не уходил в защиту, моя в шоке))) Всю эту связку продал терь радует нового хозяина))) 143 на 47 герцах в закрытом авто) жалко на момент намотки алюмом небыло возможности замериться...
Вопщем по звучанию мне очень понравилась плоская медь)
Разницы в задержках я не услышал)
:pop:
Заинтриговал ))).Как только разживусь жилой подходящей,обязательно попробую ).А пока буду мотать много круглой меди,что, принципе, равносильно плоской, но в стандартной толщине ))
Ребят, мож кто сталкивался? Короч друг припер из гаража катушку проволки, как раз нужного мне диаметра, но она какого то темного цвета, почти коричневого, говорит его покойный дед еще ей мотал, очень старых годов. Вопрос в том лучше ли она иль хуже проволки, которая продается?
хз, так со слов "темный провод" врядли кто нидь даст ответ.
тоже интересно как правильно тестить провод на нагрев :smile:
допустим, электроплита ханса, нагреваю с полчасика до 100 градусов, отрезаю кусок провода 20 см осталяю на полчаса, проверяю эмаль тестером на замыкание с медью.
далее тоже самое с другими отрезками провода на 150,200,250 градусах
народ, а реально перемотать катуху не отрывая от дифа и шайбы? и насколько это окажется надежно?
каркас алюм 2,5" , мотать медью 0,5 в 4 слоя на две катушки.
если новые концы завести по месту старых. :unknown:
Конечно, реально! Я всегда так мотаю. Зачем нужен гемор с отделением каркаса и повторным его приклеиванием на место?
Кудрявцев Евгений
BASSCLUB 12 июня 2009 - 142,52 дБ
например когда каркас гавно из полиамида или помят
новый русский - ::new_russian::
разобрал САндаль, окуел маленько...
зазор между керном ~2,4мм , фланцем ~ 3,4мм.
есть смысл не меняя каркас катушки, намотать её толще проводом?!
с зазора в сандалях все окуевают:biggrin:, откуда там вообще индукция береться:lol: произведя эксперимент с сандалем зеткой первой где зазор с палец был сделан вывод-зазор между катушка-керн- 0, 5мм , между катушка-фланец- 1 мм, заполнения максималка меди с сохранение сопротивления в 1 на 1 ом. результат гораздо слаще чем сток. еще что можно сделать-перетачить верхний фланец, дать ему толщину в 3-4 см, уменьшить зазор смело в 2 раза-прибавка будет очень горячая
Диванный теоретик
смелый подход :good:
смелый подход
есть опыт просто, давил на перемотках всегда вполне удачно, просто для ускорения процесса сборки/центровки производитель делает такие конские зазоры, у сандалей по моему вообще нету брака по шорканью катушки:biggrin:, да и не понятно, зачем делать катушку в 6 см например а толщину фланца
в 0,8 см?????? откуда взять BL вообще загадка, делать из динамика кипятильник-тогда нихромом мотайте. максимальное заполнение зазора, минимальные зазоры, идеальная центровка,медный провод, токонепроводящий каркас ( чтоб кз не было)- вот залог повышения кпд динамика. И кстати
чтоб все знали- магнит работает при высоте не более 30 мм, далее набор магнитов-это чисто так-пафос, возможность дать больший ход катушки, намного важнее диаметр-это основополагающий фактор, так что не ведитесь на пирамиды магнитов-смотрите на диаметр. Не зря девушки говорят :" диаметр важнее длины":sarcastic:
Диванный теоретик
Пиплы а можно фото как можно разобрать современный саб??? И потом как его собрать?? Начиная от отклейки дифузора до обратной его склеивания.
Я делал так:брал растворитель(а лучше дихлорэтан в радиомагазине) и порциями(из шприца с иглой) подавал по кругу подвеса(в месте склеивания),при этом не давая ему полностью испариться и через 10-15 минут таких действий пробовал плоским,острым предметом поддевать место склеивания подвеса.С остальными частями подвижной системы также.
