перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
  • Ответов 655
Если одна катуха-то одним проводом,в 4 слоя(если сечение провода одинаковое)
Проблема будет-как уложить ту длинну которая раньше была намотана :)
  L755 сказал:
вопрос был как намотать двойную катушку?
  kostikki сказал:
как одинарную мотать я знаю
Так вот, на одинарную намотаешь точно так же вторую.
И тут Остапа понесло...
  kostikki сказал:
ааааааа. теперь понял. а на второй же витков меньше получится
Витков меньше, средняя длина витка больше. Не парься :smile:
Подскажите мне а то что-то я запутался и возникло несколько вопросов
1. насчёт 2 катушки наматывается 1 слой как дошли до конца гильзы, берем новый кусок проволки наматываем 2слой опятаки когда дошли до конца берятся проволка с1ветка и наматывается на 3 и следовательно поверх него4??? или мотается одной провлкой 1-2виток тобишь+и- а потом 3-4 виток это уже 2+и-
2. 2виток и последуюшие на саму проволку наладиваються или помиж витков?
П.С надеюсь мою белеберду поймёте и дадите тельны совет.
  Skorpions сказал:
Сперва мотается катушка №1, сверху вниз начиная, в два слоя. Начало провода к первому канатику, конец ко второму.
Потом мотаешь вторую аналогично первой.
Привет всем !
Столкнулся с проблемой разбора 15хи (Oris amw 15). У саба размоталась катушка, видно через боковые сеточки. Решил перемотать.
Разбор начался с отклеивания подвеса. Сори за качество фоток, фоткал телефоном.
Далее отклеил шайбу (!) и открутил тоководы.
А что и как разбирать дальше я не знаю. Подскажите, буду очень благодарен.
Изменено пользователем axujiec
Отклеить колпак, чтоб потом центровать
Если подвес и все шайбы отклеены, то можно поднимать подвижку
Доброго времени суток:hi: Читал, читал, не нашёл)
В общем суть такова: будет браться мошка, все говорят лучше проклеить сразу-подвес и к шайбе соединение. Подскажите как и чем.. Надо отклеивать подвес полностью?:flag_of_truce:
vk.com/prozvyk18
клеять нужно в месте соединения центрирующей шайбы с дифузором.
по клею если из не дорогих то БФ или 88й.:hi:
  louder сказал:
Вот и суть, не знаю как отклеить вторую шайбу :unknown:. К ней не подлезть.
