pox73 Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 я вот не доганяю, для чего плотность? А зачем тогда стенки в 2, в 3 слоя делают, зачем в экстриме ящики из бетона делают, если можно сделать вполне неплохой такой картонный коробок Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 ну эт ты уже в крайности. у человека номинал 1 кВт, а на музыке и то Вт 500-700 будет Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) А зачем тогда стенки в 2, в 3 слоя делают, зачем в экстриме ящики из бетона делают, если можно сделать вполне неплохой такой картонный коробок 1. экстриме совсем другая тема, так что этот пример мимо кассы. 2. в 2-3 слоя делают те, у кого либо материал девать некуда, либо для углубления динамика, т.е. для красоты. в большинстве случаев, человек который это делает, не сможет тебе внятно объяснить ЗАЧЕМ 2-3 слоя? 3. у меня толщика стенок у ящика 1,8 см это так для статистики. вообще считаю оптимально брать материал от 20мм до 24мм, фанеру, так как мдф в наших краях уж очень плохой. Изменено 11 марта, 2010 пользователем Nastradamus Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Парни, ну не хотелось бы вдаваться в полемику........ но чем жестче и тяжелее, тем лучше. Дальше думайте сами. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 я переднюю делаю в два так как динамик саморезами прикручивается к самому краю дсп (к отверстию), для надёжности крепления динамика короче. другого смысла не вижу Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Парни, ну не хотелось бы вдаваться в полемику........ но чем жестче и тяжелее, тем лучше. Дальше думайте сами. теоретически, да. но для простого повседнева этот постулат (про жесткость и тяжесть) порой уходит на второй план, в разумных пределах. я не думаю что кто то из начинающих сможет отличить звук сабвуфера сделанного из 2см лдсп и 3см фанеры. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 11 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Ок, спасибо за мнение, порешаю еще переделывать ящик или нет. У меня родился другой вопрос, касаемо двойной передней стенки. Вот мой ящик Если тупо наростить переднююю стенку вдвойне, ну соответсвенно немного продлить боковые стенки, верхнюю и нижнюю крышки на толщину второй стенки, тогда увеличится в длинну порт. А так как я строю первый саб и опыта в сабостроении у меня нет вообще боюсь расстроить всю настройку порта. Если Наоборот уменьшить боковые стенки на толщину второй фронтальной стенки, и сделать вровень с щелью фазика, тогда расстояние от магнита до задней стенки уменьшится.. Соответственно уже получается отступление от чертежа. Как это скажется на звучании я не знаю, опасаюсь. Либо третий вариант, сделать второй слой к фронтальной стенке из материала 1см (до этого варианта рассматривал добавить те же 2.2см) и не касаться щели фазика, а потом просто скруглить угол под 45 градусов.. но тогда магнит от задней стенки отодвинется на 1см добавляемого МДФ к передней стенке.. Посоветуйте как лучше сделать чтобы ящик не расстроился от моих доработок. Спасибо! Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 теоретически, да. но для простого повседнева этот постулат (про жесткость и тяжесть) порой уходит на второй план, в разумных пределах. я не думаю что кто то из начинающих сможет отличить звук сабвуфера сделанного из 2см лдсп и 3см фанеры. С этим согласен Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Посоветуйте как лучше сделать чтобы ящик не расстроился от моих доработок. Спасибо! Снять продольную фаску (воль длины щели) под 45º сверху и снизу на нарощенной панели. Частота настройки снизится эдак на 0,02 Гц. Пойдёт? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Алексеевич Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Оставляй все как есть и незамарачивайся,раз уже все сделано. ставь саб и вперед::hair:: Штатка рулит :sarcastic: Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 11 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 всем спасибо, советы намотал на ус Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Отличный просто короб, не парься, ставь и слушай! Можно обшить чем-нибудь для красоты, например черным карпетом!!! IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 12 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 +1., ниче не переделывай Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 12 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 на глаз площадь порта маленькая p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) Решил я все таки этот ящик продать по себестоимости а себе пилить из толстой фанеры, напугали меня знакомые что даже из МДФ получается хрень и саморезы вылетают. на глаз площадь порта маленькая я вот это тоже не первый раз слышу на этом форуме, как мне доработать ящик чтобы порт увеличить? Сейчас ширина щели 3.2см. В расчетах не силен :( Просто так ведь стенки порта чуть шире нельзя поставить? Изменено 13 марта, 2010 пользователем Xamel Ссылка на комментарий
