Новая прошивка для Smart Monitor - качаем
Dr.Gonzo
Представляю обновление микрокода для Spl-Lab Smart Monitor
Добавлены
1.Отображение одновременно вольтажа, тока и мощности для канала постоянного тока и напряжения
2.Отображение одновременно вольтажа, тока и мощности и импеданса для канала переменного тока и напряжения
3.Удержание значения импеданса соответствующего максимальной мощности
Качаем тут
http://spl-lab.ru/download/smartmonitor1_2.zip
Инструкция по обновлению внутри!
Внимание после обновления выберите тип сенсора постоянного тока Config-Sensor Config- Dс Sensor - 200A для тех у кого стандартный сенсор постоянного тока на 200А включающийся в разрыв цепи.
После установки выйдете из меню конфигурации и перезапустите прибор!
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
а можно сделать что бы показывало значение пик холда?
Показывает значение пикхолда при срабатывании защиты!
Ставим низкие значения на на нужные переменные(вольтаж, ток, мощность) и прибор сам перейдет в пикхолд при превышении.
При этом защита должна быть включена.
Spl-Lab
Установил новую прошивку на прибор, работает замечательно, особенно порадовали нововведения !
