Поканалка и не ?
Немогу ребят определиться .
Спереди компонентка из широкополосника и ВЧ
Сзади 2х полосная коакс....
Имею 4х канальный усь.
Сначала хотел подключать так
Радость то в том что у меня кроссоверы раздельные , может сделать так ?
Тыл оставить от магнитолы , а чх канальник 2 канала на ВЧ 2 канала на Ширики ?
Как будет лучше ?
И еще очень важно подскажите , усилок то будет в багажнике , кроссоверы где лучше расположить у усилка или ближе к динамикам ? Или нет разници ?:scratch_one-s_head:
  Safonov Sergey сказал:
Как будет лучше ?
Это конечно не совсем поканалка, а ,скорее, биампинг..но не суть
Если есть возможность резать частоты магнитолой или усем (полноценно для вч,а еще лучше и мид сверху) то лучше обойтись без кроссовера, если же такой возможности нет и выбор стоит строго между представленными вариантами, то я однозначно за второй!
По поводу куда ставить кроссы:
Из физических соображений, не подскажу..на 99% уверен что на слух не отличишь..
Из соображений инсталяции, я за то чтобы кроссы расположить в багажнике,объясню почему:
Во первых в тракте багажник-динамики (в дверях) будет всего 1 соединение, непосредтвенно на клеммах динамиков..и в случае обрыва провода от кроссовера или выхода его из строя в багажнике его легче продиагностировать нежели разбирать дверь
А также, если поставить кросс в дверь, то провода будешь тянуть до него...а когда в будущем откажешься от кросов,то длины проводов не хватит для поканалки(чтобы довести их до динов)..делать же запас и устраивать клубок проводов в двери чревато, т.к. В ней много подвижных частей..а такх кинешь кроссы в багажник, провода на выходе сдлаешь с небольшим запасом, но запас будет находится в багажнике, и в случае отказа от кроссов ты легко воткнешь их напрямую в усил...в то время как провода в двери будут уже разведены как надо и мудрить с ними не придется
Вот и все
Изменено пользователем Константин
Спасибо , вот пролема с кросоверами еще осталась Немогу разобраться где вход у них , где выход .
Hpf получаеться вход со стороны катушки , потом на кондер и на L-pad (аттюнюатор )
Выход черный и красный провода Или наоборот ?
Lpf Вход получаеться с другой стороны чтоли ? Хотя буквы IN со стороны катушки какбы намекают ) , ну тогда и на HPF тоже наверно вход со стороны красночерных проводов ?
Вобщем входы получаються это красный с черным провода ?
В радиотехнике я не силен
Но на 90% уверен что в данном случае вход красно-черные в обоих случаях
Ну вот я тоже так склонен думать . Поеду попробую , опытным путем от магнитолы подцеплю .
Вот почитал пару статей , и пришла идея а можно поставить данные кроссоверы перед усилителем , т.е. впаять их в межблоки ? Или нет пойдет такое , а то зачем усилителю усиливать те сигналя , которые потом им придеться резать ????
А что получится в результате такой "поканалки"? Фильтры штатные из комлекта. Получится только лучшая регулировка уровней вч/нч. Я думаю разницы не будет, если просто подключить 2 канала от усилителя. Поэтому может попробовать оба варианта? А врезаться в межблок с фильтром имхо точно не стоит.
Ну я предполагал что смысл , будет в том что каждый канал будет работать на 4 ома , а не на 2 если паралелить , чем больше сопротивление тем качественнее играет ?) Ну как то так я думал .
