Не экономьте деньги,покупайте Медь! Омедненый люминь - хня.
ГЗ обмедненый отличный кабель никаких вопросов!
+1 :good:
dB Drag Racing Ukraine
Да ладно ребят кабель кабелю рознь! Используем сами знаете в каком количестве нулевку))) сейчас лежит ГЗ обмедненый отличный кабель никаких вопросов!
Хз :))))))) но гнется хорошо и правда :))))))
P.S. В усилки с акб, который в багажнике, идет по одной протяжке 000 stinger в каждый усь, а остальное алюминька гз ну и 16+ и 16 - под капот
У омедненого алюминя токопроводность мнешьне чем у чистой меди :)
Баса как и денег,много не бывает :wink:
у премьера кстати и нулевка есть медная, стоила полгода назад порядка 300-400 р. за метр, как вариант замены кг - она и гнется лучше, и жилы тоньше, и выглядит эстетичнее.
по сабжу - люминь-то понятно не тема
DDAudio :good:
Друг мой мы в стритах выступаем у нас в двух машинах 76 протяжек по 5 метров) о какой токопроводности ты говоришь???? Если использовать одну протяжку то да хотя особой разницы без усилков класса аб,б2, аку ты не увидишь!
Изменено пользователем Lorenso
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Как-то так :wink:
В этой статье внимание будет уделено теме выбора материала для кабельной продукции :
говоря простыми словами - из чего изготавливают современные провода для акустики и как определить по внешнему виду или другими, более изощренными способами материал, из которого сделан представленный Вам продавцом образец.
На сегодняшний день мне известно три металла, из которых делают провода для акустики и питания усилителей мощности (для авто):
1. Медь
2. Алюминий
3. Железо (Сталь)
4. Серебро
Медь (цитата из WIKI — Обозначается символом Cu ( Cuprum). Из-за низкого удельного сопротивления (уступает лишь серебру, удельное сопротивление при 20 °C 0,01724-0,0180 мкОм·м), медь широко применяется в электротехнике для изготовления силовых кабелей, проводов или других проводников, например, при печатном монтаже. Медные провода, в свою очередь, также используются в обмотках энергосберегающих электроприводов (быт: электродвигателях) и силовых трансформаторов. Для этих целей металл должен быть очень чистый: примеси резко снижают электрическую проводимость. Например, присутствие в меди 0,02 % алюминия снижает её электрическую проводимость почти на 10 %.
Я думаю для кого-то вышеизложенная цитата будет достаточной , для того чтобы решить , что акустические провода должны быть медными. Дальше эту статью можете не читать. Для остальных попытаюсь пояснить вышенаписанное.
1. Аргумент 1 -- чем ниже сопротивление проводника ( произведение удельного сопротивления и длины проводника) тем больший ток может через него протекать, не вызывая заметных (сравнимых с величиной протекающего тока потерь энергии). Ну и как же это отразится на качестве звука ? - спросите ВЫ. А очень просто -- мощность звукового сигнала значительно отличается на разных частотах и ослабляться они будут по разному. Если подключить мощные акустические системы с большими низкочастотными излучателями (динамиками) слишком тонкими проводами, то излучить ту мощность, которую может передать Ваш усилитель они не смогут именно в области низких частот и на слух будет казаться, что "низов" стало меньше. Т.е. налицо искажение изначально заданных соотношений между уровнями сигналов разных звуковых частот и звук ,который вы услышите, станет отличаться от оригинала, записанного на носитель. И именно благодаря этому для акустических проводов используется так называемая бескислородная медь — электролитическая медь, свободная от медных оксидов.
2.Аргумент 2 --анализ по постоянному току (Аргумент 1) не учитывает неравномерность распределения тока по сечению проводника. А именно: чем больше магнитных материалов в проводнике -- тем хуже (имеется ввиду выше) его сопротивление переменному току .Все вышесказанное усугубляется , если основной материал проводника обладает магнитными свойствами (содержит железо). Плотность тока начинает намного значительней изменяться по сечению проводника в зависимости от частоты сигнала , что опять же уменьшает сопротивление проводника по переменному току. Это явление называется еще скин -эффект -- от слова "skin" - кожа. Существует эмпирическое соотношение , отражающее зависимость частоты скин-слоя в металлическом проводнике от частоты протекающего тока и относительной магнитной проницаемости материала проводника:
Δ = 503 * √ρ ∕ μ * f
Подводя итог: чем толще проводник, тем лучше будет звук; чем чище материал , тем лучше звук . Если он изготовлен из алюминия -- надо умножить сечение как минимум в 1,5 десятых раза, если из железа -- как минимум в 6 раз, если из стали -- как минимум в 8 раз.(См. Wiki "проводимость")И это все равно не поможет скомпенсировать увеличение сопротивления для железа и стали (магнитные материалы) и материалов с их примесями -- по переменному току сопротивление будет меняться в зависимости от частоты передаваемого сигнала.
CCA-OFC - эта аббревиатура означает -- CUPRUM CUPRUM Aluminium -- первое сокращение судя по всему должно означать: две части меди (66%) и одна часть алюминия (33%) -- OXYGEN FREE CUPRUM -- это попытка обозначить , что эти две части сделаны из бескислородной меди. Значение удельного сопротивления такого проводника должно находиться где между медью и алюминием.(Правда по субъективной оценке в таких проводах алюминия явно больше, чем меди).
Теперь рассортируем по порядку возрастания удельного сопротивления:
1. CUAG -- бескислородная медь, луженая серебром
2. CU - OFC -- бескислородная медь
3. CUSN -- бескислородная медь, луженая оловом
4. CCA-OFC -- алюминий, покрытый бескислородной медью
5. AL -- алюминий
6. CCS -- сталь, покрытая медью
Оффтоп
15.3 кило это круто!!! ::hair:: а есть эта машинка на форуме?
Неее, мопэд не мой :)))) только живьем и только на площадке увидеть можно этот ведролет :)))))
ПВ-3 рулит:cool1:
ПВ3 хорош! но очень жесткий
К вопросу о "нормальности" аллиминиевых проводов. Тут описывал интересный полтергейст при использовании аллюминия в качестве аккустических проводов на саб. До сих пор ниасилил почему так происходит.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/dan1982/journal/1471572
SOUND FOCUS
