Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
привет, ребят посмотрите как лучше порт расположить, и какое растояние должно быть между входом порта и стенкой саба в нутри http://s48.radikal.ru/i120/1104/19/38f1866551b8.jpg короб http://i041.radikal.ru/1104/17/3055919af6d8.jpg размеры порта http://i003.radikal.ru/1104/9c/d760b640d398.jpg
порт должен быть максимально удалён от дина,насколько это возможно....расстояние должно быть не менее ширины порта...
максимальный ход диффузора в bassport пишется в одну сторону (если у тебя конечно ход не 20 мм в обе стороны),тобишь если ход в обе стороны 10,то пиши 5мм...
Изменено пользователем artemgusevs0
ход +/- 8мм, получается на моем рисунке ширина порта большая W ?
W-это высота порта,ширина порта-h....в твоём случае получается,что расстояние от порта до стенки не должно быть менее h (40мм)
что есть +/-8?...на рисунке в басспорте ход написан 10...
что за дин у тебя?
что за дин у тебя?
вот дин http://www.midwestelectronics.com/products/Blaupunkt-GTw1200M.html
забивай 4мм...и почему бы не сделать порт трубой с флянцами и просто прямоугольный со скруглениями?
ну экспо я так понял лучше будет ? и не получаеться у меня работать с этими программами, ругается она у меня, и ящег я уже выпилил, я вот про щель думаю, не мог бы посчитать пожалуйста порт, или с щелью как бы под мой ящег?:smile:
Изменено пользователем neeed
помогите с расчетами короба для динамика Pioneer TS-W309S4 http://magnitola.ru/Pioneer-TS-W309S4-p-14804.html . слушаю негров
Там же написанно рекомендованный обьем закрытого 24.1-49.5 литров а так сам саб симпатичный
Привет. Может кто нибудь когда нибудь собирал ящик для POLK AUDIO DB1240 DVC? Или может кто подскажет? Музыка в основном электронная, хочется чтобы не запаздывало и поддавливало. Подскажите какой короб собрать и какой порт сделать..
Столкнулся с проблемой выбора материала для ящика под саб, на форуме рылся долго, но что-то безуспешно(неплохо бы фак какой отдельно по материалам сделать). Вернее проблему сам себе нашел.
Считаю хорошим вариантом фанеру. Но в тоже время она разная. К примеру какую лучше взять с сосновых или с березы, может еще с чего. Также существует с различным покрытием, но думаю лучше без него. А может сейчас есть что-то лучше фанеры за приемлемые деньги?
В общем прошу совета.
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
