Маленький короб для саба
setakava
Спасибо за отклик, наконец меня услышали, у меня гейн на 50%, бассбуст на 50%, сабсоник на 50%, на магнитоле 0дб, но не уверен, может где то ошибся. И кстати, раз уж заговорила о регулировках, сабсоник наверное меняет частоту среза сверху, бассбуст- усиление, гейн напругу, а вот что изменяет выносной регулятор баса?
  • Ответов 124
А еще вопросик, как понять, например, настройка 30Гц? Это когда верх срезан на 30 Гц, А ОСТАЛЬНОЕ ЧТО И КАК НАСТРАИВАТЬ? Разжуйте мне, никак я что то не въеду?
  setakava сказал:
Поставь все как нарисовал (если только с магнитолы сверху можно порезать на 63-80гц, LPF называется функция)
Еще HPF На магнитоле поставь 80-100 гц
басбусты везде в ноль!!!!!
Динамик тебе можно в 2 ома подключить
Бери 10ку строго
  csander сказал:
Бери 10ку строго
У меня 10 ка не влезет, заказал уже 8 ку, но попробую, может впихну 10 ку. Спасибо вам огромное, попробую поискать в настройках магнитолы LPF и HPF, мне кажется там есть такое...
  csander сказал:
А если этого нет, тогда регулятором LOW PASS отрезать верх примерно на 63-80гц, а снизу?
  setakava сказал:
да
  csander сказал:
да
а снизу не надо?
Люди!!! Ответьте мне пожалуйста, почему же всетаки у меня сгорел саБ??? Насторойки были такие:гейн на 50%, бассбуст на 50%, сабсоник на 50%, на магнитоле 0дб. Саб http://magnitola.ru/Hertz-ES-F20-5-p-17706.html усил http://magnitola.ru/Kicx-AR-1-350-p-17090.html сегодня пришел саб http://magnitola.ru/DD-Audio-DD-508b-d4-p-25561.html , просто не хочу чтоб он опять сгорел!!! Помогите, подскажите по настройкам!
И как DD лучше подключить к усю? На сабе 2 катушки по 4 ома, если в параллель, получится 2 ома, а усил при 2 омах выдает 600 Вт, а саб расчитан на 350, при последовательном соединении получится 8 ом, усь вообще не расчитан на такое сопротивление! Что делать???
Изменено пользователем setakava
басс буст в ноль....
гейна чуть поменьше....
саб соник подобрать под коробку... минимум 20 герц....
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
Гейна примерно сколько в %, а саб соником я так понимаю строится саб под короб? И что делать с low pass и bass boost? Есть еще bass boost на голове, я ее в 0 поставил, так же на голове поставил в 0db усиление, а частоту среза (и если не трудно объясните, что мы этим режим, я так понимаю, диапазон получается максимум до 63 Гц?)поставил на 63 Гц, там регулировка от 50 до 125 Гц, правильно?
  fen0men_77rus сказал:
всётаки сгорел? %))))))))))) ::focus:::sarcastic:
Я же уже писал, что да, сгорел! Слабенький он какой то!
  setakava сказал:
бассбуст в 0 везде и всюду. гейн я лично у себя крутил на синусах до клипа. lpf распусти по полной а на магнитолле 63гц поставь. на фронт от 63. сабсоник ниже настройки короба на 3-4гц ставь примерно и ничего не сгорит
:sarcastic:
попробовал, получилось нормально, сначала играл не особо, даже не понравилось, но со временем, все лучше и лучше, саб не перегружаю пока, чтоб размялся, теперь очень нравится звучание!
