Маленький короб для саба
setakava
попробовал, получилось нормально, сначала играл не особо, даже не понравилось, но со временем, все лучше и лучше, саб не перегружаю пока, чтоб размялся, теперь очень нравится звучание!
молодца. тока за клипом следи
:sarcastic:
  • Ответов 124
Клипа пока скорей всего не будет, гейн особо не выкручивал, стоит на 50%, спасибо!!!
Изменено пользователем setakava
мафон так то тоже может клиповать :sarcastic:
:sarcastic:
На голове уровень стоит 0 dB. А не знаете почему при настройке, в том числе и Сергей Туманов, усилитель настраивают при -3 dB?
к сожалениюю нет. А на счет магнитоллы,то они все клипуют но на разной мощьности. у меня например максимум 62 или 63 не помню уже,а клипует уже на 55 слышимо
:sarcastic:
Мужики, подскажите, как бороться с дребезгом автомобильной обшивки, поставил саб http://www.drive2.ru/cars/mazda/mpv/mpv_ii/setakava/journal/1712241/
http://www.drive2.ru/cars/mazda/mpv/mpv_ii/setakava/journal/1805468/
поставил назад обшивку салона, дребезжит, снимаю обшивку, все классно! Вырезаю в обшивке круглое отверстие по размеру дина, чтоб ничего не мешало, все равно дребезжит, прижимаешь обшивку рукой, не дребезжит. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, может напихать чего ни будь, может запенить, я уже не знаю, что можно сделать?! Завтра еще сфоткаю место, где стоит саб с одетой обшивкой и вырезанным отверстием. Да, забыл сказать, дины тыловые я отключил.
ЛЮДИ!!! Что можно сделать? Неохота совсем снимать обшивку, как то некрасиво будет!
И еще вопросик, заметил, что на хорошей громкости при движении ночью в такт сильному басовому ударнику подтухает свет ближних фар. Это что аккумулятора не хватает, или гены? Может просто старый аккум? Усилок у меня всего один, и тот не особо мощный Kicx AR 1.350, фронт пока играет от головы. Может надо кондер поставить, это проблему решит?
Считем головой по данным производителя
Не понятный комментарий...
Как обещал, фото отверстия
я поначалу подумал ты его в стиральную машину врезал:lol: это ты куда его так грубо запилил то?
:sarcastic:
Это по поводу как считать короба под дины, большенство динамиков которые встречаются на Российском рынке уже давно изучены и по ним есть ооочень много тем, как для изготовления ЗЯ ( ширина умноженная на высоту умноженная на длинну) так и для ФИ (тут всё немного посложнее но тоже не трудно) имеется куча программ.
По поводу дребезга обшивы попробуй герметон вот от этой фирмы
http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=72&order=desc
Team "Диванные эксперты"
Тогда начну сначала
Если кому интересно, можете дать совет, на рисунке стрелками показаны места, где обшивка соприкасается с корпусом саба, 1. Может ли это быть причиной дребезга? 2. Если да, то чем можно изолировать корпус саба от обшивки?
