СтартВольт 120А
Ребята подскажите что означают эти буквы и что к ним подключать?
B+ подключаем плюс с акума.
D подключаем возбуждение генератора.
А остальные куда?
Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300
остальные никуда не подключай) у меня такой же и все норм.
DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music:
А остальные куда?
Остальные не подключай ):hi:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Генераторы LG 0110 и LG 0118 имеют два выхода и один вход. Выходы маркируются В + (силовой) и W
(низковольтный вход тахометра). Входы маркируются D (LG 0110) или L (LG 0118)
На генераторе
выход W (а на генераторе LG 0118 выход W разъема) предназначены для подключения
низковольтного входа тахометра, либо для подключения диагностического стенда проверки двигателя. Если по
ошибке подключить к этому выходу клемму, предназначенную ко входу D (возбуждение), то генератор
естественно работать не будет, при этом вреда как генератору, так и автомобилю это не причинит.
Дополнительный выход W на генераторах «
СтартВОЛЬТ
» введен, чтобы сделать данный генератор более
универсальным при установке на автомобили с разными щитками приборов. Некоторые автомобили ВАЗ
комплектуются щитками приборов, где вместо ламп накаливания установлены светодиоды. В автомобилях, где данный выход не используется, на генераторе «
СтартВОЛЬТ
» он будет просто не задействован)
А вот я хочу продублировать КГ-50 на B+ от акума.
И хочу поставить трехуровневый регулятор напряжения. Нужно?
Сейчас на заводской проводке генератора, напряжение на клемах акума 14,5-14,6 без отребителей! А с + генератора 14,7.
Продублировать можно, даже нужно (я сделал). А вот по поводу трехуровнего регулятора не факт, на старт вольте стоит цифровой регулятор, может не подойти.
я на своём старте поменял родной на трехуровневый и кг50 с плюса на аккум кинул, включаю свет ближ даль туманки печку обогревы напругу на акб показывает 14,6-14,7
Вообще отлично! Провод до АКБ уже протянут, надо клему обжать и все!
Значит ставить не буду!
и правильно)много раз сталкивался с тем что пишут что старвольт плохо дружит с трех уровневым регулятором)на старом гене стоял полтора года)на новый старвольт не рискнул ставить,родной хорошо работает)
а у меня такой гена работал три недели а потом в один день пропала зарядка,завыл подшибник,правда и вечеру зарядка вновь появилася,а вот выть он стал еще сильней,поставил заводской с трехуровневым регулятором работает третий месяц без нареканий на среднем положении 14.2в,а вот старт вольт ждет замены подшибников,
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
А у меня,на холодную 14.6-14.5 без потребителей,а на прогретую с потребителями(свет) 14.0 и 14.1,а когда вентилятор включается то до 13.8-13.6 падает,ну вот и думаю норма это или все таки маловато и надо ставить трехуровний регулятор?+ и - КГ50
Мне сие чудо очень понравилось,цена-отдача на высоте.Кормил им две кислоты,тысячник и 15-ку 600 рмс,справлялся без нареканий.В настоящий момент трудится только на электросистему авто,СПРАВЛЯЕТСЯ-)))))
А минус с акума на гену куда цеплять?
