Макет ящика под Рку
а где делать дырки под провода (первый ящик)?
в левом боку сделай
  • Ответов 600
Ребята , а сколько он Давит ?
Я наверно буду делать короб №2 с фанеры 30 мм , саб у меня Alpine SWR 1242D.
А Усилок к нему Icon APR-D550.
BLACK BASS , что б был прочнее. А что , нет ? что тогда посоветуете ?
Как скруглить Углы , чем ?
Можно ли потом просто снаружы пошпалевать и покрасить ящик ?
ну 30мм это перебор канешн для одного дина. 18мм за глаза + можно стенку, где дин двойную сделать и дин утопить.
углы скруглить можно либо трубами (вдоль на 4 части, если угол 90 градусов), либо плинтусом\деревяшкой, в сечении-треугольник. снаружи углы- напильником, наждаком, лобзиком, точилом, рубанком...
пошпаклевать и покрасить можно! только попробуй шпаклевать кусочек сначала и поездить так, если не отвалится-дальше шпаклюй, отвалится-усиливай ящик.удачи!
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Собирал ящик под новую р-ку (1223) по рекомендуемым параметрам. Не очень понравился, сильно низко играет и тихо. Укоротил порт на 18 см, стало по лучше, но не исправило ситуации. Собрал короб №1 от Black bass, доволен)). Громкое и универсальное звучание)).
Далее в планах собрать вариант №2, т.к первый короб по высоте не умещается в багажнике))
Смущает настройка в 34-35 гц на втором коробе. Низковато для клубняка))
Хочу укоротить длину порта на 130 мм частота поднимется до 39 гц.
Кто-нибудь экспериментировал? Или 35 гц пойдет?
если слушаешь клуб делай первый ясчик:wink:
Первый ящик не плохо справляется с клубнячком, но не умещается в богажнике.
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWR-1223Dx2 box
это хороший корпус для давки?и еще.кто-нибудь знает на сколько герц он настроен?
Подскажите, валяется дин prology ex-12, спилить для него короб как для эрки, 1ый(маленький) или 2ой(большой) короб black bass'a, как он себя ощущать будет в том или другом коробе?
вот хар-ки
Fs = 21,5 Гц Area (Sd) = 531 см
2
Xmax = 5,5 мм
Qms = 7,27 Vas (Sd) = 227 л L1 = 2,94 мГн
Qes = 0,50 Mms (Sd) = 95,4 г L2 = 3,92 мГн
Qts = 0,47 Cms (Sd) = 573 мкм/H R2 = 14,1 Ом
Re = 7,40 Ом *** Bl (Sd) = 13,8 Тл·м RMSE-free = 1,12 Oм
Res = 107,19 Ом *** SPLref (Sd) = 88,4 дБ
Максимальная мощность, Вт 550
Номинальная мощность (RMS), Вт 300
Материал диффузора Композитный материал,
усиленный стекловолокном
Диаметр звуковой катушки, дюйм / мм 2 x 2 / 51
Магнит динамика, г Ферритовый высокой плотности,
1415
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20-3000
Чувствительность, дБ 92
Сопротивление, Ом 2 x 4
Монтажная глубина, мм 138
Диаметр установочного отверстия, мм 280
Спасибо!
Друзья доброго времени суток
помогите пожалуйста рассчитать короб для моего нового саб динамика Alpine SWR-1223D
Машина RAV4 (3)
усь DLS MAD11
корпус - ФИ двойной усиленный скосы с обеих сторон, и тут вопрос
- из какого материала лучше его сделать?
думаю сделать из мдф
ГУ - Pioneer AVH P-4300DVD
стоять будет в багажнике места как понимаете там много
хотелось бы максимального четкого баса
музыку буду слушать в большинстве случаев клубную
кто сможет напишите пожалуйста размеры ящика с закруглениями
если есть возможность то на подобие чертежа было бы лучше
что бы отдать в фирму которая сделает этот короб
очень нужен ваш совет
буду очень благодарен
Изменено пользователем HeoH
