заделка силовых контактов.
В общем такой вопрос. Стоит ли облуживать силовой кабель, допустим перед входом в усилок (вход под шестигранник)? Или этого делать нельзя?
Либо можно облудить лишь поверхностно?:scratch_one-s_head:
Спасибо за помощ.
даже и недумай ничего лудить
глупо наверно, но все же - почему?
то что разность материалов?
И еще как сделать чтобы кабель не болтался а жестко сидел в гнезде?
У каждого усилителя есть предельно допустимое сечение провода который можно к нему подключить!Бери по максимуму, и ничё тогда не будет болтаться!:wink:
86 регион.
ну а все таки лужение какой негатив это даст?
переходное сопротивление большое будет при больших токах, можно использовать гильзу или накрайняк кусок медной трубки
Все, вопросов больше не имею. Спасибо
чтоб ниче не болталось делай так: закрутил туго, чуть ослабил, снова затянул, снова ослабил и с третьей попытки кабель зажмется намертво. поездишь несколько дней и подтяни еще, если ослабело. и вообще хотя бы через несколько месяцев проверяй силовые контакты
напресовываешь гильзу...в ней просверливаешь как бы патай, небольшое углубление чтоб винт от зажима на усе точно попадал на это углубление....и ничего вылетать не будет)
если гильза тонкая то винт сам продавит гильзу и хрен чё выпадет, а если толстая то только обжим , я лично использую гильзу с наконечником
А как на счёт тогда лужонных наконечников? тоже нельзя на давление на большой ток?
можно, там толщина в микроны, при обжатии продавится
