Схемы и сервис-мануалы
такой усилок не может быть создан
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
Так вот и я об этом!:cool1:
а ты не пробывал на блоке поднять напругу???,вроде мощ должна не слабо подняться:smile:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
поднять напругу можно но скорее всего придеца менять транзюки на более высоковольтные
штоб не снизилась надежность
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5469 Схем много кому что надо спрашивайте в личке. выкладывать здесь буду
В связи с участившимися попытками начинающего народа врукопашную отремонтировать внезапно замолчавший авто-усилитель - настоящее к прочтению предлагается (рекомендуется ):
Действия по ремонту. По пунктам:
1. Самый крутой вариант - "Шеф, это Лёлик, усё пропало" (с)
При подключении питания - предохранитель (любой разумной мощности) - горит под гром аплодисментов. Дальнейшие действия:
1,1 При неизвестной пред-истории поломки - имеет смысл присмотреться к защитному диоду, (как правило - слоно-подобной конструкции), по входному силовому питанию и, - ко входным конденсаторам фильтра питания. Если в этих цепях нет ярко различимых проблем, связанных с последствиями некорректных включений постороннего аккумулятора, и, УСПЕШНОЙ - попытки переполюсовки - переходим к ...
2. Очень бысто прозваниваем тестером силовые ключи блока питания (БП). Как правило - видим некоторое количество параллельно работающих каскадов. Доблестно снимаем их все - один хрен на замену нужно ставить ВСЕ радиоэлементы из одной партии. Из кучи горелого хлама (или из "заначки") - выбираем ОДИН (!!!) комплект, (т.е пару), и впаиваем его на соответствующее место, (по разным плечам, ессно). Абсолютно НЕлишним будет...
3. Проверить после этого усилители мощности на отсутствие фатальных повреждений. Можно - прозвонить тестером транзисторы выходных каскадов, можно - просто подать от внешнего БП напряжение порядка +/- 25 Вольт прямо на выходные конденсаторы штатного БП.
3.1. Если с усилителем мощности ситуация вызывает сомнения (или дымовую завесу по включению от внешнего блока питания) - бестрепетно снимаем транзисторы выходного каскада (или выходных каскадов - ВСЕХ !!!) - и подаём В+ и REM на аппарат. Смотрим на выходные напряжения встроеного БП. Если они резко занижены - типа +/- 10 Вольт - есть серьёзное подозрение о дефектном трансформаторе.Очень полезно просмотреть осциллом соответвтвующие картинки и оценить частоту генерации преобразователя БП, если она выше 0,1 MHz - это не совсем нормально. Можно уже достаточно уверенно говорить о не совсем хорошем трансформаторе, нуждающемся в перемотке.
4. Трансформатор - перемотан, и, - героически впаян. Подключаем питание и проверяем наличие нормальных выходных напряжений. Не вредно убедиться в наличии напряжения +/- 15 (+/- 12) Вольт для питания каскадов предварительного усиления, которое, как правило, формируется из основного напряжения питания парой линейных стабилизаторов.
5. Подключаем внешний сигнал (звуковой генератор, например) и смотрим осциллографом правильность прохождения сигнала по каскадам усилитей мощности. Как правило - схемы на комплементарных парах вполне устойчиво работают и БЕЗ выходных каскадов, что позволяет при ремонте быстро находить дефектные радиоэлементы, обходясь при этом без акустически - дымовых эффектов.
Данная методика ни в коей мере не претендует на исчерпывающую полноту (например - как о само собой разумеющемся - я не стал писать о визуальной проверке состояния печатных проводников, радиоэлементов и качестве монтажа). Это просто часть типового набора стандартных действий при ремонте большинства современных усилителей. Если эти действия произведены, а результат неудовлетворителен - тогда уже можно с криками "HELP" создавать новую тему, не забывая сообщить собеседникам обо всех произведённых с аппаратом действиях. Удачи! может поможет кому :smile:
с позволения хотелбы добавить транс гробится очень редко да и частота преобразования бывает и120 и даже 160 килогерц а так в общих чертах верно
по 3 пункту не рескнул бы такими вещями заниматся ИМХО
Скажи пожалста, а какой усилитель отдает одинаковую мощность независимо от питания???? Я что-то таких не припомню, не важно стабилизированый там БП или нет. Поправь меня, если я ошибаюсь:sarcastic:
JL audio 1000/1 v2 отдает одинаковую мощность при питании 11-15вольт
Rockford Fosgate:diablo:
вот этого здесь много ,а помощи всех вот этих грамотеев я не вижу!!!!где взять диоды FMU34R FMU34S???хоть кто нить помогите а то из-за 8ми диодов мне придется выкинуть две 3000е сплки!!!!
Изменено пользователем Protos8622
SPL Dynamics Ext-2000d, он же Oris AD-2000
em phaser ea1600 соответствует этой схеме? Визуально по фото он полная копия армады
Изменено пользователем gangster
андрей!!! схема на SPL Z1X 3000D не подходит, они с паверакустиком похожи, но все же разные!! к стати усь я починил!!!
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
