Схемы и сервис-мануалы
  В 14.03.2020 в 18:54, Dima323 сказал:
Типичный дешман хоть бы фото платы скинул
Показать
image.pngто , что нашел в интернете, более подробно могу скинуть в понедельник, там скорее всего контроллер подгорел
Изменено пользователем NooBacikK
  В 14.03.2020 в 19:14, NooBacikK сказал:
Показать
Скорее всего тебе его нужно будет нести в мастерскую схема тебе мало чем поможет очень похож на кикс серии. QS в D классе без осциллографа и понимания принципа работы шим делать нечего...
PS контроллер там один tl494 и выходит из строя он очень редко...
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
  В 15.03.2020 в 07:01, Dima323 сказал:
Показать
2 контроллера, еще 74hc00, в мастерскую нет смысла нести, ибо есть понимания работы шима и все необходимое оборудования, тем более на работе скучно, хоть чем то заняться, попробую закоротить 1,2 или 14,15 ножку на тл494 и проверить 74хс00 , если 74 работает нормально, то еще можно попробовать напрямую подать питания на микросхему и посмотреть что там твориться осликом, а схемка бы не помешала для общего видения -)
Схема на кикс QS 1000.1. Судя по фото, это обрезанная версия кикса. https://drive.google.com/drive/folders/14cAprZLRtuvbilaALoz4JMlK5Tiowbaj?usp=sharing
  В 15.03.2020 в 08:47, NooBacikK сказал:
Показать
Тогда вперед
2 контроллера
Показать
Назови их!
74hc00
Показать
проверить 74хс00
Показать
Зачем?
На фото - кикс 350, плата. А в поиск можно взять и мачету D800. Одно и тоже, только в киксе ещё съёмник по току стоит "" клип лимит"", а так всё одинаково. Удачи.
Изменено пользователем nochteh
Добрый день. Всех с праздниками, прошедшими и наступающими. Может быть у кого есть схема или фото платы моника ""art sound pa 650.1"". Нужны номиналы резисторов, через которые проходит + - 15 вольт с транса на стабилизаторы LM7812   и  LM 7912, резисторы выгорели, но их уже меняли до меня, причём ставили что было в наличии, поэтому и прошу фото или схему, чтобы поставить реальные номиналы. Спасибо.
нужна схема усилка shl2-520. а точнее какие транзюки в БП и резисторы их обвяски. инвектор просто выгорел
  В 03.07.2020 в 09:11, Dizel-238B сказал:
Показать
Ставь IRF 3205, только сразу все замени, и фсё будет агонь. Резисторы на затворах, которые выгорели - 47....68 Ом. До этих ризеров стоят транзисторы по одному в плечо, проверь их обязательно. Один вон видно на фотке Q12, такой же с другого плеча будет.
  В 03.07.2020 в 11:13, nochteh сказал:
Ставь IRF 3205,
Показать
А вывезет раскачка? Все таки после установки форму  лучше глянуть и затворных резисторы 30 ом поставить
@Ivan-1995 @Ivan-1995
  В 05.07.2010 в 20:24, Kasim сказал:
@Ivan-1995
  В 16.01.2021 в 09:25, Ivan-1995 сказал:
Всем привет. Очень нужна схема на Урал 2.1200. Заранее спасибо
Показать
Показать
Курите даташит на irs2092s
  В 23.04.2012 в 19:19, Rokos сказал:
Emphaser ea1600d d1820_v51 ???
czy macie schemat ??proszę o udostępnienie, będę wdzięczny ???!!!
Показать
Изменено пользователем tivor90
