Планирую Кикс 1000 + НОЭМА.
Turbodima
Приветствую всех!
Решил сделать финальный аккорд, заменить басовое звено и успокоиться!
В планах - Кикс 1000 и к нему НОЭМУ 1000гдн38. Хочу найти 1 омную, но они выпускаются ограниченной партией и по предоплате, а я нахожусь в другой стране, того проблематично! Поэтому либо надеяться и ждать на 1 омную голову, либо приобрести 2омную.
Динамик будет в ЧВ естественно. Сила кг 75.
Вопрос таков: на авто генератор 80 ампер, замена не предполагается! Аккумулятор тоже 1 - 63 а/ч! Хватит ли сил тянуть тысячника, или все же стОит присмотреться к более слабому 900!
По идее мощность гены - 80 ампер, если грубо перевести в квт, то выйдет примерно 0.96 квт!
Буду ждать ответов!
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
  Turbodima сказал:
Приветствую всех!
:praising: покой нам только сниться
По остальному жесть, ноэму в ЧВ да ещё и от тысячника, её порвёт нахер не успеешь и минуты послушать на нормальной громкости. Если в чв то лучше усилок помузыкальнее подобрать и мощностью не более 500 ватт, например JL или EOS в АВ классе.
  Ground сказал:
ну может и так! но вроде почти уверен что замена сабового звена будет финалом моей гонки за децибелами! ;)
теперь по делу: почему ее порвет нахрен, если у нее номинал 1 киловатт и катушка 4 дюйма, и моща тысячника в 1 ом как раз 1 квт неискаженного сигнала!
на сабе у меня и так усилитель класса АБ стоит, уже если и расти, то менять на моноблок!
хоть 1000, хоть 900 надо ставить доп.акум в багажник. я почти уверен, что в чв ей ничего не будет.
  мака сказал:
да по параметрам она как раз и должна прекрасно себя чувствовать в ЧВ! ;)
Легкая подвижка, низкая добротность!
А вот на счет второго аккумулятора ну никак пока не хочется!
Получается что если не ставить доп аккумулятор, то мне уже и расти некуда?
ну тут закон физики, чтоб нормально жахнуть, надо инергию взять. это сначала не хочется второй акум, а потом и третий воткнешь и четветый))))))
  мака сказал:
да с физикой знаком! знаю чтобы получить мощь - надо ее получить сначала! ;)
но неужели моей связки не хватит для повседнева в 1 ом? это уже на 0.5 начинаются проблемы с питаловом! ;)
или сделать ход конем лучше и взять 2 омную?
ну не круто взять мощный усь, достойный саб и жарить это на пол шишки, потому что отсутствует второй акум. кинь хотяб кислый в багажник.
  мака сказал:
тоже верно! ;)
т.е. если подвести итоги, то чтобы я мог полноценно использовать связку, которую я хочу приобрести, то мне нужно хоть как второй аккумулятор.
если же не приобретать второй аккум, то смысла тратиться пока нет!
