Флуд. Мысли в слух.
maratrz
попровьте если не прав:smile:
авто хетч, kia ceed. слушаю абсолютно все
планируется следующее звено: ВВ 12 + Hannibal HLX-2000.1D + Exide EM 1000 под капотом в замен штатного АКБ
если делать короб 65л чистого, порт 200-220 кв.см 35Гц нормально будет?
или посоветуете что-то другое?:smile:
лучше его допом к штатному поставить (если штатный конечно в хорошем состоянии)
либо этот под капот + один в багажник.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
То, что питания много не бывает это понятно
Штатный АКБ уставший уже
Поэтому вторая батарейка в системе не рассматривается,по крайней мере сейчас:smile:
Так а что скажешь насчет короба?
если делать короб 65л чистого' date=' порт 200-220 кв.см 35Гц нормально будет?[/quote']
норм.
Парни дайте ориентир... короб порядка 300 грязными, 2*S15 на 3500й саз с питанием вроде ок. кто что думает насчет порта?
Не стоит считать грязный объём, ведь разные порты съедят по разному, чистый нужен в районе 200. порт труба 25-я или её аналог щель.
Respect is earned.
Я бы побольше сделал объема
объём выбран впритык по багажнику, больше уже не получиться...
меня к слову квадратура порта больше интересует.. возьмем допустим за чистый 200л...
400-500 думаю.
Respect is earned.
Подскажите, для двух LC15 коробку делать 185л с портом 430кв нормально? (читал в первых постах что отличный короб для двух 15х)
Играть будут от кекса 1000, 120а гена, акб 70а\ч + агм95а\ч, кг50, приора седан. Вот ещё по импадексу этому - нужно 2-2 и 2-2 катушки? на выходе 0,5 к усилителю.
Возможен ли результат в 150дб?
Изменено пользователем Alphard88
Подскажите, для двух LC15 коробку делать 185л с портом 430кв нормально? (читал что универсальный короб)
Играть будут от кекса 1000 в 0.5ома, 120а гена, акб 70а\ч + агм95а\ч, кг50, приора седан.
Нормально, хотя на универсальность играет настройка, я бы советовал 33-35Гц. Длина 35-40см будет. С одним таким усём маловероятен.
Respect is earned.
два кекса1000 в мост? питания хватит им?
С пары Киксов и ВВ-15 снимали уверенно 151+ на низах. Питание там было квадратный стингер+что-то дохлое под капотом и китайский гена на 200А, то есть получше.
Respect is earned.
