нужен совет по питанию моноблока
Подскажите, стоит ли так сделать? (рис 2)
питание на 14 вольт, усь м3б в 0,25 ом. сечение 50мм
расстояние от аккума до уся больше метра.
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
Ну смотря на сколько больше метра, если не намного то мне кажется смысла нет делать кучу лишних контактов много не выиграешь.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
гдето 120см
а второй вариант тебе вообще зачем? с шинами имею ввиду.
:sarcastic:
Может как пример до шины сделать сечение не. 50мм2 а например 150, но опять же расстояние в 120см делает его бесмысленным
может быть есть потери какие нибудь. т.к. 14 вольт и усь 0,25, это под соревнования. усь будет жрать немеренно, может это хоть както поможет
а я за второй вариант, только провод после шины, как можно короче нужно сделать или чтобы шина прямо в терминал вставлялась(у кого-то в инсталяциях так сделано)
hod_dog, ну так померяй (если есть возможность) просад на клемах уся под нагрузкой, и на акуме, из ее величины делай выводы, только не шина тебе нужна а тулмейкеры, которые вставляются прямо в усь, а в них уже провода
