ALPINE SWR12D2 как с ним жить?
DK466
  • Ответов 63
Заявленные 50 литров производителя на фи
я ни разу не видел чтоб динамик нормально играл в заявлееных коробах.:smile: Сколько раз сталкивался с тем,что басспорт выдает совершенно иные размеры:smile:
:sarcastic:
Ну хз, играет хорошо, а чтоб про алпину не писали пишут они только то что проверили, придет прибор через пару недель посмотрим рез, но повторюсь отъигрывает все от негросов в герц 30 до драма и клаба выше 50-ти
хотя в принципе это возможно. в инструкции всегда вроде ужатые короба,на качество так сказать. А у альпа заявленые ТС не отличаются практически от реальных. Я вот тоже моск ломаю может взять его тоже. Напрягает меня только чуйка альповская.. А по факту играют они хорошо если мощи дать. Не определился еще тк многие говорят о браках и оторваных шайбах и тп. Толи от кривых рук рвут,то ли брак.
:sarcastic:
Вот до того ка пришел мне этот дин, поначитался всякого что аж плохо стало, по приходу его весь досконально осматрел, был до этого про 300 кикс и про381д, дак там много что криво было сделано даже невооруженным взглядом было видно, эту досконально осматрел, все идеально, даже клей настолько ровно налит, думаю дело в кривых руках процентах 80-ти случаев, покупают, думая ведь это же р-ка и давай на ней лупить в коробе неизвестного разлива и непонятными усилками, так же и сандали убивают и другие имменитые дины, так что пока гоняю его неделю не вонял не стучал и не чего подобного, месяц отъезжу тьфу тьфу тьфу(ну на всякий случай)Сниму и еще раз осмотрю
у меня были две р-ки 110-130 литров для них в самый раз, 33 герца настройка-самая музыкальная, на два дина порт 320-360 и кайф вообще, потом поставил два альпа икса и понял, что р-ки вообще не играли и не давили))))альпы темные дины, чтобы про них не говорили, так что когда наскучат ставь иксы и жизнь наладиться(к слову 130 литров порт 360 настройка 36 и на 39 150.2 с музыкального ящика на музыке))))
130 для двух норм, ящик я переделаю но настройку не поменяю, ящик седлаю в 60-т литров, а настройку оставлю в 38-мь так как слушаю все, посмотрю как этот дин себя вести будет, если все норм возьму такой второй:smile:
какие еще иксы?
:sarcastic:
если негров не слушать, особенно низких, то 36-38 норм настройка, удары с такой настройкой более четкие получаются, но проблема возникает, когда играют негры 30-35 Гц, там резко начинает порт запираться, а если накручивать на этих частотах, то дин вонять начинает, а частоты ниже резко на ход выводят дин, так что с такой настройкой сабсоник лучше ставить на 35 где-то, чтобы продлить дину жизнь))))
я конечно посоветовал бы, хотя бы ради эксперимента все-таки запилить коробас с настройкой по баспорту и джи би элю на 33, там пик будет на 35-36 где-то но при этом горб будет очень широким от 30 и до 45 где-то, и чуть чуть эквалайзера и будет почти полка))))хотя я сам люблю настройку 35-36)))
пока прибор не придет вообще делать нечего не буду, как придет прибор узнаю точную настройку, потом соберу короб на 55-ть литров и настройку сделаю 46, если не понравится сделаю 48
не велика ли настройка? иль негров ты не слушаешь?
:sarcastic:
Ошибся я, имел ввиду 36 и 38-мь, сейчас по расчетам в 36-ть но на самом деле не знаю, как придет прибор узнаю точно
как показывает практика, если по баспорту строить, то с расчетных к примеру 36 попадаешь в 38-39))))Если по джи би элю, то там тоже на 2-3 Гц выше получается, тоесть горб расчетный выходит, но если много мощности вливать, то чуть ниже горб получается))))
если с рассчетами все верно,то применая настройка у тя 38. погоняй синусами и узнаешь настройку
:sarcastic:
