DK466 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 короб не мал для рки? Заявленные 50 литров производителя на фи Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Заявленные 50 литров производителя на фи я ни разу не видел чтоб динамик нормально играл в заявлееных коробах. Сколько раз сталкивался с тем,что басспорт выдает совершенно иные размеры :sarcastic: Ссылка на комментарий
DK466 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 я ни разу не видел чтоб динамик нормально играл в заявлееных коробах. Сколько раз сталкивался с тем,что басспорт выдает совершенно иные размеры Ну хз, играет хорошо, а чтоб про алпину не писали пишут они только то что проверили, придет прибор через пару недель посмотрим рез, но повторюсь отъигрывает все от негросов в герц 30 до драма и клаба выше 50-ти Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Ну хз, играет хорошо, а чтоб про алпину не писали пишут они только то что проверили, придет прибор через пару недель посмотрим рез, но повторюсь отъигрывает все от негросов в герц 30 до драма и клаба выше 50-ти хотя в принципе это возможно. в инструкции всегда вроде ужатые короба,на качество так сказать. А у альпа заявленые ТС не отличаются практически от реальных. Я вот тоже моск ломаю может взять его тоже. Напрягает меня только чуйка альповская.. А по факту играют они хорошо если мощи дать. Не определился еще тк многие говорят о браках и оторваных шайбах и тп. Толи от кривых рук рвут,то ли брак. :sarcastic: Ссылка на комментарий
DK466 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 хотя в принципе это возможно. в инструкции всегда вроде ужатые короба,на качество так сказать. А у альпа заявленые ТС не отличаются практически от реальных. Я вот тоже моск ломаю может взять его тоже. Напрягает меня только чуйка альповская.. А по факту играют они хорошо если мощи дать. Не определился еще тк многие говорят о браках и оторваных шайбах и тп. Толи от кривых рук рвут,то ли брак. Вот до того ка пришел мне этот дин, поначитался всякого что аж плохо стало, по приходу его весь досконально осматрел, был до этого про 300 кикс и про381д, дак там много что криво было сделано даже невооруженным взглядом было видно, эту досконально осматрел, все идеально, даже клей настолько ровно налит, думаю дело в кривых руках процентах 80-ти случаев, покупают, думая ведь это же р-ка и давай на ней лупить в коробе неизвестного разлива и непонятными усилками, так же и сандали убивают и другие имменитые дины, так что пока гоняю его неделю не вонял не стучал и не чего подобного, месяц отъезжу тьфу тьфу тьфу(ну на всякий случай)Сниму и еще раз осмотрю Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 у меня были две р-ки 110-130 литров для них в самый раз, 33 герца настройка-самая музыкальная, на два дина порт 320-360 и кайф вообще, потом поставил два альпа икса и понял, что р-ки вообще не играли и не давили))))альпы темные дины, чтобы про них не говорили, так что когда наскучат ставь иксы и жизнь наладиться(к слову 130 литров порт 360 настройка 36 и на 39 150.2 с музыкального ящика на музыке)))) Ссылка на комментарий
DK466 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 у меня были две р-ки 110-130 литров для них в самый раз, 33 герца настройка-самая музыкальная, на два дина порт 320-360 и кайф вообще, потом поставил два альпа икса и понял, что р-ки вообще не играли и не давили))))альпы темные дины, чтобы про них не говорили, так что когда наскучат ставь иксы и жизнь наладиться(к слову 130 литров порт 360 настройка 36 и на 39 150.2 с музыкального ящика на музыке)))) 130 для двух норм, ящик я переделаю но настройку не поменяю, ящик седлаю в 60-т литров, а настройку оставлю в 38-мь так как слушаю все, посмотрю как этот дин себя вести будет, если все норм возьму такой второй Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 у меня были две р-ки 110-130 литров для них в самый раз, 33 герца настройка-самая музыкальная, на два дина порт 320-360 и кайф вообще, потом поставил два альпа икса и понял, что р-ки вообще не играли и не давили))))альпы темные дины, чтобы про них не говорили, так что когда наскучат ставь иксы и жизнь наладиться(к слову 130 литров порт 360 настройка 36 и на 39 150.2 с музыкального ящика на музыке)))) какие еще иксы? :sarcastic: Ссылка на комментарий
DK466 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 какие еще иксы? Есть серия R а есть серия X старшая Р-ок Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 если негров не слушать, особенно низких, то 36-38 норм настройка, удары с такой настройкой более четкие получаются, но проблема возникает, когда играют негры 30-35 Гц, там резко начинает порт запираться, а если накручивать на этих частотах, то дин вонять начинает, а частоты ниже резко на ход выводят дин, так что с такой настройкой сабсоник лучше ставить на 35 где-то, чтобы продлить дину жизнь)))) я конечно посоветовал бы, хотя бы ради эксперимента все-таки запилить коробас с настройкой по баспорту и джи би элю на 33, там пик будет на 35-36 где-то но при этом горб будет очень широким от 30 и до 45 где-то, и чуть чуть эквалайзера и будет почти полка))))хотя я сам люблю настройку 35-36))) Ссылка на комментарий
DK466 Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 если негров не слушать, особенно низких, то 36-38 норм настройка, удары с такой настройкой более четкие получаются, но проблема возникает, когда играют негры 30-35 Гц, там резко начинает порт запираться, а если накручивать на этих частотах, то дин вонять начинает, а частоты ниже резко на ход выводят дин, так что с такой настройкой сабсоник лучше ставить на 35 где-то, чтобы продлить дину жизнь)))) я конечно посоветовал бы, хотя бы ради эксперимента все-таки запилить коробас с настройкой по баспорту и джи би элю на 33, там пик будет на 35-36 где-то но при этом горб будет очень широким от 30 и до 45 где-то, и чуть чуть эквалайзера и будет почти полка))))хотя я сам люблю настройку 35-36))) пока прибор не придет вообще делать нечего не буду, как придет прибор узнаю точную настройку, потом соберу короб на 55-ть литров и настройку сделаю 46, если не понравится сделаю 48 Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 пока прибор не придет вообще делать нечего не буду, как придет прибор узнаю точную настройку, потом соберу короб на 55-ть литров и настройку сделаю 46, если не понравится сделаю 48 не велика ли настройка? иль негров ты не слушаешь? :sarcastic: Ссылка на комментарий
DK466 Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 не велика ли настройка? иль негров ты не слушаешь? Ошибся я, имел ввиду 36 и 38-мь, сейчас по расчетам в 36-ть но на самом деле не знаю, как придет прибор узнаю точно Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 как показывает практика, если по баспорту строить, то с расчетных к примеру 36 попадаешь в 38-39))))Если по джи би элю, то там тоже на 2-3 Гц выше получается, тоесть горб расчетный выходит, но если много мощности вливать, то чуть ниже горб получается)))) Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Ошибся я, имел ввиду 36 и 38-мь, сейчас по расчетам в 36-ть но на самом деле не знаю, как придет прибор узнаю точно если с рассчетами все верно,то применая настройка у тя 38. погоняй синусами и узнаешь настройку :sarcastic: Ссылка на комментарий
