Случаи когда громкая музыка помешала.
Гость Колёк
Мне мешает, когда еду медленно, на холостых оборотах... Особенно от клубной музыки... От каждого баса обороты падают ниже холостых, и машина торомозит(клюет), потом только восстановится, и опять тормозит. Как будто бенза на нуле... Вот так вот дергается короче. Если обороты средние(3-4 тыс), то все нормально. И на холостых, без музыки машина едет плавно...
Кто нибудь знает в чем проблема???
У меня абсолютно также. Причина в ГРОМКОЙ музыке, а точнее в питании этой музыки....
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
  • Ответов 48
Кста поставил кондер, и стало гораздо лучше. Теперь тока на оч. высокой громкости и продолжительном ударе баса.
питания мало......
Мотор у тебя видимо совсем овощной, что генератор крутить не может при большой нагрузке ))
Нету больше музыки ::yu::
меня один раз тоже гайцы дгоняли))) немного правда))) они оказалось за мной ехали, начали в громкоговоритель кричать чтоб остановился, но потом догадались что я за музыкой не слышу, обогнали и с мигалками остановили))
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
Потому как нагрузка часто меняется - поэтому и обороты прыгают. Инжектор не успевает так быстро среагировать и подстроиться
у мну токаже проблема...а есчо я недавно узнал шо у мну есчо и ремень свистит када багажник сина шевелитса:lol::sarcastic:
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Мотор 8 кл, инж, машина 21093, я б не сказал, что овощной, 10.8 - 11.1 сек до 100. с одним пассажиром, который и мерил... Не мало Приор сзади оставил...
Как устранить проблему???
Аккум новый(2 мес) 77 А/ч
Генератор рабочий, 80 А/ч
Может все дело в проводке??? Хочу КГ-50 купить. Ни где нет. Где искать не знаю. Есть пару тыщ на провод, хотел 10 метров КГ-50 купить.
А щас на моноблок - 4Ga, на 4х кан - 8Ga. Минусы такие же и на кузов.
Как поменяю проводку, напишу какие изменения....
:wink:
аккум попробуй заряди!
Аккум новый и заряжен(1 мес. стоял в машине без музыки, с генератором 120 А).
Еще вопрос... Сколько ампер/час расходуют свечи при обычной езде по трассе около 130-140, т. е. где то на 4 тыс. об.? Здесь же говорили что при отказе генератора Оптимы хватало на час, полтора... Значит не мало они сосут ампер. Может когда наваливаешь баса, свечам мало остается и из за этого вся беда? Или это все таки генератор?
:wink:
скорее всего это твой генератор во всю пыхтит!
в выходные на кислотнике 60Ач машина 2107 с не работающим генератором ехали 3 часа.
вчера поставил тыл и на радостях только выехал из гаража, врубил музыку на всю и поехал на заправку. а до этого в субботу полностью менял задние тормозилки и тросики ручника. короче подъезжаю к заправке, выхожу и ох..ваю! от заднего колеса валит дым и воняет ужасно! оказалось новые колодки и барабан на левом колесе были немного зажаты(сильно натянули тросик ручника) и я со скрежетом ехал минут 15, привлекаю внимание прохожих ревом прямотока, скрежетом колодок и дымом от колеса))))) подождал минут 20 пока они остыли и потихоньку поехал в гараж регулировать эт дело
бывает, что мешает музяка, когда еду по киевским колдобинам:ireful:
ты воронежский колдобин не знаешь :smile:
))))))WTF!&:mic29:
