Обзор Lightning Audio LA-3000MD
ivan7812
Итак,данной темы я не нашел. Думаю она будет полезна.
Приобрел данный усилитель за 10.500,гонял его недельку и решил поделиться.Вдруг кому то пригодится информация. Сразу говорю,все фото взяты из сети интернет. Вскрывать нельзя иначе гарантии хана.
Данный усилитель предназначен для работы в 2ома,но имеет заявку на 4 и на 1 ом. Имеет бассбуст с параметрическим эквалайзеров ,сабсоник который всегда включен от15гцВозможность подключения мастер/подчиненный (параллельное соединение усилителей).Имеет RCA выходы и фазовращатель.НЧ фильтр,Q-Control. Имеется выносной регулятор баса.
Технические характеристики взятые с офф сайта:
Номинальная мощность, 1 Ом: 1500 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 1125 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 750 Вт х 1
Количество каналов 1
Макс. мощность 1,500 Ватт x 1 @ 4-Ом
2,250 Ватт x 1 @ 2-Ом
3,000 Ватт x 1 @ 1-Ohm
Настройки кроссовера 12дБ/Окт LP 35Гц до 250Гц
Сабсоник: 15Гц до 55Гц
Эквализация Частота: 20Гц до 80Гц
Добротность: Изменяемая
Усиление Баса: 0дБ до +18дБ @ 45Гц
Фаза: 0 до 180°
Сигнальные входы Низкий уровень: (2) RCA
Входной уровень: 200мВ до 6В
Сигнальные выходы (2) RCA (slave in/out)
Входные терминалы Терминалы, зажим винтом
Калибр силового провода 4 Га
Акустические терминалы Терминалы, зажим винтом
Калибр акустического провода 8 Га
Радиатор Алюминий
Охлаждение Естественная конвекция
Дистанционное управление Усиление Баса (в комплекте)
w/ Встроенные Питание Светодиод и Защита Светодиод
Визуальные индикаторы Питание
Защита
Режим усиления Класс D
Частотный диапазон 20Гц до 250Гц
Вес 15 Унц. (6.8 Кг.)
Размеры 38.1см x 23.876см x 5.8см
В коробке присутствуют болтики для крепления усилителя,гарантийный талон и инструкция на иностранных языках,а так же запасной предохранитель на 70а. Усь имеет на вооружении два предохранителя номиналом в 70а,итого в сумме 140а. Имеет кучу крутилок и вертелок (сравниваю с кексами). Неплохой на мой взгляд дизайн и удобные крепления для монтажа которые не сломаются тк они металлические. Из минусов нашел только один мелкий. На выносном регуляторе имеются две лампочки аларм и повер. Аларм красная,а повер синяя. Так вот эта синяя лампочка (диод) на столько яркая,что освещает мне весб салон авто даже при условии того ,что я ее закрасил черным маркером:smile:.
После 4х канальника я не обрадовался звуку выдаваемым данным усем. Но этого стоило ожидать. Ведь он усел класса D и сравнивать со звучанием усела класса АВ глупо. Если сравнить с кексом кюэс серии,то кекс наверное выиграет в мощи,но проиграет в качестве баса. (мощность лайтинга потом замерю и выложу для сравнения). Если сравнивать с кексом серии кап,то то кекс натянет лайт по звуку. Т.к. мне тестировать его пока не начем (коплю на ГЗ предположительно),то пришлось позаимствовать саб PIONEER TS-W310D4 в ЗЯ корпусе. Номинал пионера 400 ват,чуйка 95 (по заявкам). Подключение 4ома. По заявленой мощи в 4ома явно выше пионера,но какова она слудует выяснить путем замеров. Данный пионер начал биться уже на 3 часах гейна и на 2 часа на выносном регуляторе. Давать ему больше побоялся. Все таки не мое:smile: Бассбуст в 0,ФИльтр НЧ распущен, сабсоник примерно на 20гц,.С бошки НЧ на саб 63гц с включеным Loud NOR.
Кишки
видео с использованием уся
Kia Cerato Sundown audio sa 12 d2 and lightning audio la 3000 md 32 hz
http://vk.com/video-51278857_164963043?hash=5efe45b81df08f12
Две 10ки SKAR от Lightning Audio LA-3000MD
http://vk.com/video29648587_164847730?hash=d57c79ff211b19a0
Изменено пользователем ivan7812
:sarcastic:
Подскажите как мне снять с него инфу о выдаваемой мощи? Что для этого нужно? Что куда подцеплять и как мерить? Фото инстала в машине сделаю завтра если необходимо.
:sarcastic:
вот тут за вас все уже сделали,не надо ничего мерять и ждать от него чего-то особенного,это все-таки лайтинг аудио)))
http://www.12v-club.ru/articles/2/3952/index.html
боюсь эта инфа выдрана с журнала автозвук. а если верить данному журналу то этот усел вообще первое место занял:lol: Более того,нет доверия к данному журналу по причине того что ребята с БК замеряют мощу усей и она отличная от журнала автозвук. вообщем хочу сам замерить.
:sarcastic:
Сегодня сравнил работу 900 кекса с лайтом лоб в лоб. По мощам сравнить не могу тк. нет амперметра замер сделать,а вот по звучанию кекс немного проигрывает лайту. Если кекс тупо давит,то лайт наоборот выдает четкий и резкий бас. Но лайт проигрывает любому кексу кап серии прилично.
:sarcastic:
Фаза: 0 до 180°
Радиатор Алюминий
Защита
Кишки
ооооо мое видео))уже как то здесь оказалось))
этот эффект называется плацебо:biggrin:
как как?))
как как?))
это когда покупаешь абсолютно одинаковые вещи но с разными шильдиками и на подсознательном уровне та за которую отдал больше денег всегда будет приятнее звучать:biggrin:
Classic Garage
