Вольтметр в салон с функцией защиты - мнение
Цена Вольтметра с функцией защиты
90 проголосовавших
  1. 1. Цена Вольтметра с функцией защиты
    • до 1000р
      58
    • 1000-2000р
      20
    • до 3000р
      3
    • Нафиг такой не нужен!
      9
Требуется Ваше мнение!
За сколько Вы готовы купить такой гадждет?
Появилась идея создать бюджетный вольтметр в салон с функцией защиты.
Концепт.
  • Компактный корпус
  • Яркий светодиодный индикатор разных цветов
  • Управление работой вольтметра через цепь Remote
  • 4 кнопки управления
В принципе все просто – Вольтметр будет показывать текущие напряжение нужной точки автомобильной цепи(на усилке, генераторе аккумуляторе итд). Вольтметр будет работать только в случае если на него подается питающие напряжение от цепи Remote или зажигания авто (те когда этого не надо он работать не будет, что бы не разряжать аккумулятор).
Далее можно будет с помощью кнопок управления установить допустимые границы напряжения в вольтах, установка будет простая – как установить время на часах. Далее, если вдруг измеряемое напряжение выйдет за установленные рамки(как сверху так и с низу), вольтметр разорвет цепь Remote и отключит усилители. Для возобновления питания усилителей достаточно будет нажать кнопку сброс. При этом на вольтметре всегда будет отображаться напряжение, на котором произошло срабатывание, что бы понять на сколько серьезен был выброс или просадка.
Ну вот фотки уже готового работающего Spl-Lab Smart Voltmeter - в таком виде он будет отгружаться.
Фото на проверочном стенде
Фото лицевой части
Фото задней части
Видео-Обзор
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 123
  manul сказал:
Для сплщиков незаменимая вещь :good:
а я бы не сказал.
1. на усилителях и так есть защита по питанию.
2. скорость отключения ремоута будет более долгая чем пробой транзисторов)
Баса как и денег,много не бывает :wink:
  n00bsteam сказал:
а я бы не сказал.
1.Далеко не на всех
2.Перегруз не происходит моментально - должно пройти время(секунда-две) для того что бы усилок сгорел в экстремальном режиме
Spl-Lab
Цена вольтика у нас 300-400 рублей ну и дальнейшее совершенствование. Думаю цена в 600-1000 рублей будет вполне приемлимой
Team "Диванные эксперты"
  Мика сказал:
ну вольтметрах за 400р стоит говнопроц, который анализировать напряжение не умеет....
ну и опять же это кЕтай который продают тысячами, а мне бы 100 продать:)
Spl-Lab
Суть данного опроса состоит не в том какую я цену назначу за этот прибор, а в том целесобразно ли браться вообще за разработку данного устройства.
Приблизтельная цена за которую я смогу это продовать мне известна, но пока я промолчу:wink:
Spl-Lab
ох и кучуж проводов придеться провести.
  xapek сказал:
Земля, Измеряемый +, Включающий +(Remote или Зажигание), Remote с магнитолы, Выход ремоута на усилки.
Те минимум 2 - вольтметр работает всегда
Максимум 5 - измеряем определенную точку цепи, включаемся от зажигания но не от Remote, контролируем Remote на усилители отдельно.
НО, все провода тоненькие:)
Spl-Lab
Самый главный вопрос - какава будет частота обновления? На китайских есть 500мс и 250мс но редкие.
  nCuX сказал:
+100500, частота обновления это как раз то что должно выделять эти вольтметры среди тех которые уже давно наводнили наши прилавки, а вообще было бы офигительно если бы создали аналог SMD-VM1, такой вольтметр захотел бы купить каждый:cool1:
  nCuX сказал:
Ну а сколько надо? - если будет лупить 4 раза в секунду глаза лопнут:)
Spl-Lab
  Ground сказал:
А чем его фишка? что бы отписывать значения кол-вом светодиодов? - цифры ведь нагляднее....
Или вопрос красивости?
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
Светодиоды легче воспринимаются, цифры как то приелись уже и сложно их ловить а если сделать ещё обновление ниже 200мс то вообще каша получится, особенно когда в салоне будет холодно и отклик дисплея намного увеличится, а со светодиодами проще, они мороза не боятся и можно даже периферическим зрением увидеть не отвлекаясь от дороги что просады до красных уровней доходят и убавить (ну это для тех у кого дохлое питание и мощное железо) или наоборот добавить если нее доходят))). Кстати вольтметр не обязательно делать круглым, можно рискнуть сделать длинную шкалу которую можно будет зкрепить прямо перед глазами на торпеде или панели приборов, главное с дизайном не промахнутся:biggrin:
