Kicx SC 600.1 (новинка)
Holla Coast
Наткнулся на продажу вот такого вот усилителя )
Технические характеристики
Наименование модели SC600.1
Кол-во каналов 1
Номинальная мощность (14,4В), 4 ома 600Вт X 1
Номинальная мощность (14,4В), 2 ома 1000Вт X 1
Номинальная мощность (14,4В), 1 ом 1500Вт X 1
Номинальная мощность в мостовом включении (14,4В), 4 Ома нет
Номинальная мощность в мостовом включении (14,4В), 2 Ома нет
Минимальное сопротивление нагрузки 1 Ома
Тип DSP-блока GM101
Битность и частота сэмплирования DSP -блока 24 бита / 192 кГц
Тип памяти энергонезависимая память
Возможность апгрейда прошивки есть
Интерфейс для настройки Wi-Fi приемник/программатор, вход для подключения RJ-45
Выход с блока на усилитель проприетарный, типа SMG
Входная чувствительность 0,25 -5 В
Фильтр кроссовера, диапазон воспроизводимых частот ФНЧ/полосовой/ФВЧ ; диапазон 20Гц-20кГц
Крутизна фильтра 6дБ/12дБ/24дБ/36дБ/48дБ
Временная задержка от 0 до 20 мс, шаг 0,02 мс
Уровень затухания по громкости от 0 до -30дБ
Предустановки эквалайзера 4 диапазона от 16 Гц до 21 кГц
Добротность фильтров (Q) от 0,4 до 24
Усиление по полосам от -24 дБ до + 6 дБ
Эквалайзер 27 полосный, диапазон регулировки от 40 Гц до 16 кГц
Добротность эквалайзера 3
Глубина регулировок эквалайзера от -15 дБ до + 6 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD) при 30% мощности < 0,3%
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Диапазон рабочих температур от -25 до +75 градусов
Технология изготовления Планарный (SMD) монтаж на двусторонней текстолитовой плате
Защита От перегрузки, падения напряжения, короткого замыкания, перегрева
Высота, мм 56
Ширина,мм 202
Длина,мм 428
Масса, кг 5,02
Акссесуары (опционально) 4-х кнопочный брелок, RF-приемник
Похоже на QS 1,600 только работает во весь диапазон частот )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
лучше бы 2-4 канальники такие сделали
тоже если честно не понял прикола куча настроек для одного канала )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Да уже есть и 2х и 4х канальники. Все юзал. 4х канальник поставил на стенд, для проверки разных компонентов акустики. Брелок нажимаешь и идет нужная АЧХ для саба, мида, пищи или широкая полоса. Есть и плюсы и минусы этих усилков.
:drinks:
а ты его на миды поставь, частотка позволяет
:drinks:
а как же лево право регулировать ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
при за 150+ это уже не важно:biggrin: или ставь два. Д класс, жрет меньше. Кило на 0.5 Ом выдаст. Я про те машины где дины в дверях, как елочные игрушки напиханы и где сцена и качество по барабану.
:drinks:
Из описания на офф сайте стало понятно, что усилитель настраевается через комп:good:
Да, при помощи Wi-Fi адаптера, но адаптеры в начале не планировали продать всем, типа только у представителя. Брелковый же адаптер будет в свободной продаже.
:drinks:
[/img][/url]
они и есть. только адаптеров Wap-1 привезено меньше, чем брелковых. но пока есть..
:drinks:
