Треск из головных устройств!
Всем привет! Нужен совет! Установлен усь четырехканальный на динамики в двери и усь на саб,провода прокладывал силовые по одной строне кузова,а от рса по другой стороне,пересекаются они только в одном месте возле усилков.Проблема такая,при открытии задней правой двери-там где силовой провод и при нажатии на сигнал происходит треск в динамиках и еще,когда заводишь машину так же слышен очень неприятный щелчек !Кто с таким сталкивался? Может фильтр какой поставить?
PIONEER DEH-5200, HERTZ ESK 165, HERTZ HT25,
VIBE SPACE 12
для начала попробуй фильтр поставить, как один из вариантов!
  antohastopol086 сказал:
массу проверяй на всем и меж блок попробуй пошевелить либо возьми у кого нить другой у меня была похожая проблема....исправил путем припаивания края тюльмана от ГУ к корпусу самого ГУ)
Я думаю фильтр если поможет-то только от тресков,а как быть когда машину заводишь? Вся шумиха из-за резкого перепада напруги! Может акум еще один поставить?
VIBE SPACE 12
если на заведенной и нажатии на педаль газа слышно жужжание в такт нажатия - то смотри массу на голове!
Слышно как будто у меня в движке турбина от самолета стала работать-не сильно но при разгоне слыхать! Значит просто один из тюльпанов припаять на корпус магнитолы? И магнитолу может тоже на корпус?
VIBE SPACE 12
  Nikit0s сказал:
ты сначало просто приложи проводник и проверь....в том ли дело) мне это помогло)
Спасибо за советы! :hi: завтра буду разбираться! Может поможет!
VIBE SPACE 12
и не весь тюльпан))))))) а наружний край его))))) а то там ща дел наворочаешь))))))):biggrin:
Неее...Это и дураку понятно,что замыкать не нужно!:wacko3:
VIBE SPACE 12
