короб под sundown Z15 V.4
LAC0STE
Всем добрый день)
вот нужна помощь, подскажите пожалуйста какой короб запилить и с какой настройкой под Z15 v.4)
и посоветуйте какой порт будет лучше экспо или труба?)
слушаю только негров
машина приора седан
жаль что не хэтч.
экспо--миф,может он и скрывает шумы,но эффективную площадь он не заменит.
труба-хорошо,но её не свернёшь.
оптимальней-щель.
90л чистого. 380-400кв и 30-33гц
жаль что не хэтч.
оптимальней-щель.
Ты советуешь очень мало объёма во первых во вторых площадь порта тоже великовата не узнав какое у него усиление даже :mad1:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
жаль что не хэтч.
оптимальней-щель.
Трубу не свернешь???ну ну....
Всем добрый день)
машина приора седан
Усилитель какой у тебя ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
стоит 1.1000, играть будет в 0.5 Ом,
по питанию АКБ 55а генератор 125А
до этого стоял СА 15, играл в 1 Ом, гейн на 2 часа, ниже 13.2 напруга не падала.
в палах докупить гель 70-60А
чё разом то все накинулись??:smile:если репутация мала,то можно и рот мне закрывать.
не спросил за усь т.к. явно не кекс 600.
а площадь для хорошей отдачи берут от 1/2Sэф. дифа. в пятнашке 800кв.см ,следовательно 400кв. порт--самый раз
Изменено пользователем bezmuzikihondroz
bezmuzikihondroz, 90 литров под негров для пятнахи очень мало.....
а негры,поди,круглыми сутками будут выступать...а чё..надоели негры--вместе с диском меняем и короб...
объём берут исходя из Vas и Qts. я уверен что первое не 200, а второе не 0,6.
головка жёсткая и низкодобротная, т.е. шайбы три минимум и мотор наверное 250*50.
от этого и рекомендовал
этим сабам нужно много объема(примерно как Х-серии), поэтому советую делать где-то 180 чистого вот отличный пример короба под икса 185литров 200-ая труба, рез 144,5 на 20гц!!!
Недавно слушал 2*12 v4 в коробе 155 литров чистыми, как итог 151+ на 28 гц в седане. Поэтому под эту длинноходную 15 думаю литров 140 чистыми надо. имхо
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
спросил у BLACK BASS что он посоветует, ответил что 150л 300кв 28гц самое то будет))
Трубу двухсотую с раскрывами. Направляй в крыло и гнуть ничего не придется
На практике чаще всего бывает что все иначе... у меня например 18-ха намного лучше играет 350 квадратах нежели в 500..
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
тысячник+0.5ом+штатное питание=боль!!:facepalm:
