Dm-44 Опубликовано 11 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Приветствую всех. "Грозит ли мне" перегрев при следующем расположении усилителей? Все три усилителя, которые у меня в подписи планирую разместить, как на фото,- в нише запаски. То есть два маленьких усилителя в два яруса и один рядом большой. Ниша вентилироваться не будет, все глухо. Усилители на фронт будут работать в 4 ома, а m1c в один ом. Питание обещает быть хорошим. Заранее спасибо всем за ответы. DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
c_one_ Опубликовано 11 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 если оставлять такое расположение, то я бы порекомендовал сделать вентиляцию один вентилятор на вдув с одной стороны, другой на выдув =) а лучше по 2шт) иначе летом им может стать жарковато I love music//Music is my religion ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Андрей 46 Опубликовано 11 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 мне показалось,или шумка внутри запаски неприкатана?в таком случае я бы сделал металлический каркас,этажёрку.с дополнительным охлаждением. 2 на вдув,2 на выдув,как отметил выше товарищ c_one_ Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Друг на Друга уси не клаДи, зазор хотяб пару см Должен быть. кулеры 120х120 4 штуки. 2 на вДув 2 на выДув и буДет зачипок! моник в 0.5 Даже в жару не грелся у меня. только 2х канальник от нагрузки 2 ом, и то До установки кулеров по термалу ни разу не ухоДил в защиту по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Андрей 46, шумка прикатана там, только аккуратно (эстетика)) и в пару местах есть прорехи (нет второго слоя из бимаст-бомб) поэтому и кажется, что все абы как ). fen0men_77rus, само собой, усилители прессовать как шпроты не будем, просто для наглядности, как планируется разместить на полу, положил, чтоб сфоткать. Насчет куллеров, конечно, лишними они не будут, но блин так не хочется заморачиваться с этим делом (. Про усилители от Digital Designs много отслеживал топиков здесь, и вроде как насчет нагрева они очень хорошо себя показывают, не греются в общем. Вот и хочется обойтись малой кровью, то есть вообще без неё. Опасался кстати, что меня сейчас вообще камнями закидаете, - типа "у тебя там сгорит все к чертям через полчаса игры музыки". Поэтому решено, - пока делаем все вглухую и проверяем уже не практике на собранной тачке, что и как будет с температурой. Да, еще вспомнил, что хотел спросить - усилители нельзя крепить с касанием их корпуса массы автомобиля? То есть саморез в кузов при крепеже усилка противопоказан? Изменено 11 октября, 2013 пользователем Dm-44 DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 11 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Двенашка? Ниша запаски вообще кайфовая :nyam2: Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Stevens, Ага. Я и сам приятно удивился, когда у меня все это без труда получилось там положить. DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Dm-44 сказал: Андрей 46, шумка прикатана там, только аккуратно (эстетика)) и в пару местах есть прорехи (нет второго слоя из бимаст-бомб) поэтому и кажется, что все абы как ). fen0men_77rus, само собой, усилители прессовать как шпроты не будем, просто для наглядности, как планируется разместить на полу, положил, чтоб сфоткать. Насчет куллеров, конечно, лишними они не будут, но блин так не хочется заморачиваться с этим делом (. Про усилители от Digital Designs много отслеживал топиков здесь, и вроде как насчет нагрева они очень хорошо себя показывают, не греются в общем. Вот и хочется обойтись малой кровью, то есть вообще без неё. Опасался кстати, что меня сейчас вообще камнями закидаете, - типа "у тебя там сгорит все к чертям через полчаса игры музыки". Поэтому решено, - пока делаем все вглухую и проверяем уже не практике на собранной тачке, что и как будет с температурой. Да, еще вспомнил, что хотел спросить - усилители нельзя крепить с касанием их корпуса массы автомобиля? То есть саморез в кузов при крепеже усилка противопоказан? Это зависит от схемотехники конкретного усилителя. Может появится шум или наводки. Скорее всего ничего подобного не случится. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Я считаю что нужно сделать следующим образом, усилки разместить как и планировал, только те которые на фронты разместить этажами посредством сколоченной подставки (как основание под столешницу) чтобы оставить небольшое расстояние между корпусами двух усилков, всё это закрыть и пробовать гонять, если будет рубится в защиту мутить вентиляторы либо повышать сопротивление нагрузки, ибо выхода другого нет. Ссылка на комментарий
c_one_ Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 еще есть вероятность поймать наводки от взаимного расположения друг над другом.. но это можно проверить только практическим путем, все остальные предположения - как на кофейной гуще.. а так я бы сразу делал с охлаждением, потому что потом даже если будут греться - будет лень переделывать, потому что итак все поет! ты же для себя любимого делаешь, а не на отвали.. имхо I love music//Music is my religion ::new_russian:: Ссылка на комментарий
ctydent Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 а еще рядом глушитель , который оч сильно нагревает нишу. проверено на собственном опыте Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 у меня так же сделано. стоит 2 стингера 2150 в нише и С3б в 2ома работает может и греется он там но ни одной защиты не было ни разу 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 а ни кто не подумал о трудности настройке усей при стояечем коробе? Я тоже хотел фальш пол делать, но отказался Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 nCuX сказал: а ни кто не подумал о трудности настройке усей при стояечем коробе? Я тоже хотел фальш пол делать, но отказался я думал) настраиваешь до установки короба и всё пучком) на крайняк откидываю задние спинки, на бок кидаю короб и вуаля) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 c_one_ сказал: я бы сразу делал с охлаждением, потому что потом даже если будут греться - будет лень переделывать, потому что итак все поет! ты же для себя любимого делаешь, а не на отвали.. имхо Боюсь с этим охлаждением еще на месяц запуск отсрочить. Да-да, - у меня все очень долго строится, сам не знаю почему, до этого первого моего инсталла такого за собой не замечал. Стартовал я в начале мая и до сих пор все в процессе, хотя планировал к июлю уже музончиком перед всеми бахвалиться . При всем при этом я не работаю все это время (сам во фрилансе, оформлен, как ИП), можно сказать, что занимаюсь только машиной. Хотя как занимаюсь, так, день через два, - лень зараза . Пользуясь случаем - пару фоток выложу. DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
