Два Ural AS-D12.3 или две Mystery MO-12?
Night Arts
И еще вопросик такой, себе хочу что то подобное собрать, усь Kicx 1.600, настройка тоже примерно такая 32-34 Гц, вот подумываю может быть два Ural 12.3? У них резонансная 30 Гц, а у Mystery 38 Гц, получается Ural будут лучше давить на 32-34 Гц или не то говорю?
И еще меня давно мучает вопрос, с какой настройкой машину слышно больше из далека? Наблюдения получились непонятные... Вот на двух MO-12 синусы гоняем от 25 до 45 Гц, чем выше синус тем лучше слышно бас в 15-20 метрах от машины... Но есть противоположное наблюдение, у товарища два SA-12 от SAZ 3500 на 33 Гц, так вот с низкими треками его слышно очень далеко, с высокими наоборот из далека не слышно. Вблизи когда машина стоит - по другому - в 10-15 метрах слышно лучше высокие треки! Что за бред? Кто может нормально объяснить?:facepalm:
Получается если недалеко от машины, то лучше слышно высокие треки на 40 Гц? Если надо чтобы было слышно прям из далека, метров за 100-150 к примеру, тогда лучше слышно низы 30 Гц? Так или нет?
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  • Ответов 53
"Мошки" чуть живучее, по настройке 32-34Гц вполне нормально на негров, т.к. редкие трэки играют ниже, и две двенахи явно сильнее пятнахи.
P\S удачи в постройке первого саба:good:
Начинающий спортсмэн :music:
а где можно почитать про косяки киксов?а то непервый раз слышу,но конкретного ничего никто не говорит
это всех киксов касается или ток моноблоков?
а то 4,150 кар от кикса -пока что отлично поживает,альфарды 6р и мистери МО 12 на нем висит мостом-вполне вполне,думал моху не потянет,показалось)но есстественно с моником заиграет еще ярче)
кексы щас более менее надежные,раньше брака больше было,но я бы поискал повербасс бу рублей за 8 можно найти,интереснее 900,качество мощь и прочее все,из динов мошки все же интереснее думаю,хотя и на том и на том давят хорошо...да бери что нибудь,не ошибешься))
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
Народ такая тема, поставили в общем товарищу Kicx 1.600 вместо Calcell BST 1000.1
Короб на 33 Гц, чистыми около 75 литров, порт 350 квадратов
Сила КГ 35, кислота под капотом 50 А
После смены усилка ход появился нормальный, но начали вонять и греться быстро!
Гейн на 70% примерно, сверху до 80 порезаны, bassboost в ноль
В чем причина может быть?
Night Arts, гейн 70% это на сколько часов? проверяй питание, настройку сабсоника, и ещё, неразмятые мошки достаточно просто заставить вонять, но когда разомнутся.... можно вливать и вливать.
Хочу отметить-что когда выставляется гейн по часам- на 2-3ч к примеру,не забывайте про часовые пояса! Выставлять нужно по Гринвичу!
Включенный LOUD на магнитоле может стать причиной?
Может!
может, самой главной. это же тот же самый басбуст только в более широком диапазоне
Выключили LOUD, все равно воняют жестко
Гейн чуть больше чем на 3 часа, то есть примерно около 70-80%
Дины размятые
Сабсоник на 12 часов, то есть на половину, крутили по разному - все равно воняют и греются быстро...
LPF на усилке 70 Гц примерно, на голове на 80 Гц
Питание КГ 35 + и - и кислота под капотом, гена Калина сток не знаю 80 или 90 А
Может это из за того что объема мало им? Там чистыми около 75 литров...
И кстати, еще такая тема, один дин на низах (28-30 Гц) ход у него намного меньше чем у другого... Что с ним?
Дико посмеялся держась за живот :)))
Сейчас конечно не об этом... Но вот мне пришлось столкнуться с фирмой Kicx - ничего плохого сказать не могу! Был усилитель KAP 2.300 - мощная вещь, ничего не скажешь... :good: Качал три пары 8" мидов в 2,6 Ом на ура, запас был еще 50% :smile: Каких либо неполадок за пол года не было обнаружено!
У друга KAP 49 мостами в 2,6 Ом на три пары 8" мидов уже почти год трудится - никаких проблем!:good:
Да и вообще у многих знакомых усилки Kicx - никто не жалуется...:smile:
Чисто мое мнение - ничего плохого не могу сказать!
Сейчас вместо KAP 2.300 жду GZHA 2350, посмотрим как изменится звучание...
Дины размятые
Настройки на магнитоле : эквалайзер , лоуд, и S.rtv функция(у меня на пионере за неё отвечает клавиша 3 ) дают клипп.Еще сабсоник выставляйте не по часам а по СИНУСАМ!!! У меня сабсоник резал 33гц и это было на 3 часа.И еще, возможно мощи достаточно, просто вы уперлись в оформление =)
Night Arts, какими проводами подключен саб? проверяй контакты на колодке и на самих сабах потому что могут быть большие потери на проводах, всю коммутацию от саба до усилителя 6 кв.мм медью нужно делать, гейн скручивай до 12 часов, я думаю разницы не заметишь в громкости. Далее объёма мало! ни о какой громкости и речи идти не может, динамик стопорится из за того что нагружен портом, от того они и воняют, моща идёт клипованая да ещё и хода нет. как только объёма дашь и ход появится. прислушайся к совету бутылки, сабсоник настраивай по синусам, самый верняк когда нет приборов!
Все улучшайки выключены, эквалайзер FLAT
Расскажи подробней как по синусам настраивать сабсоник?
Как настройку порта по синусам определить я знаю...
