Вопрос по генератору
Всем доброе время суток! В общем прошу подсказки может кто сталкивался, ситуация такая машина ваз 2106 генератор Элдикс 135А стоял до этого на другой шестёрке все было норм, переставили на другую отказывается нормально работать. На заведённую показывает 12,8-13,0 больше не даёт, снимаем любое клеммо с АКБ зарядка сразу 15,0 что может быть ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
пипец акб
Pioneer Audio
  OmskSity сказал:
пипец акб
поставили новый тоже самое )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  OmskSity сказал:
а предыдущий норм работал? гена
тоже самое было
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  besson018 сказал:
проводку и все контакты глянь
Протянули сварку 25 кг и от плюса и от минуса до гены напрямую та же фигня ( я уж хз куда копать сам электрик.. походу в системе коротыш какой то.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
прозванивай провода может вылезит твои коротышка)
skar 1500.1+sundown audio SA15
  Kyzen сказал:
на самом генераторе мерил?
Я же написал что от генератора до клемм идёт сварка 25 кв смысла нет думаю мерить там два вольта не потеряются..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Дмитрий 1992 сказал:
сам электрик..-:wacko3:
Работал с оборудованием на предприятии, я не авто электрик просто доводилась самому генератор перебирать знаю че там как просто думаю может диодный мост полетел ? генератор просто не снятый..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
не тяни время, пока не загорелся геннадий совсем, сними, проверь диодный мост, РН штатное? поменяй сразу на 3-х позиционное, да и полностью профилактику
vk.com/prozvyk18
