Проблема с выносным регулятором
Gadriel
Привет всем. Продал скар 2500, все снял упаковал, отправил, но покупатель пишет что регулятор не пашет, лампочка горит а крутилка не реагирует.
В чем может быть проблема, перед снятием все работало, усю 3 месяца.
Штатка
ну что никто не поможет, и еще вопрос у скара 4500 такой же регулятор?
Штатка
Покупатель сигнал не на input slave подал? Если шлейф цел и разьем защелкнут, переключатель в мастер... Remote должен работать
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Покупатель я.С настройками все в порядке,другая крутилка в этой же системе работает. Тут думать нечего
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Pterodon тогда проще, т.к. ломаться там особо нечему... фото платы Bass Controlя с обеих сторон можешь выложить
Gadriel зеленым... возможно обрыв, припаяй два проводка в изоляции (как показал красным)
Сообщи результат
Вот фото регулятора.
вот интересно а если припаять диод в prt-led и резистор в r11s он будет показывать када наступает клип?вот для примера разобраный регулятор от м3а http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1118998&postcount=4 с виду они одинаковые
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Если этот выход в усилителе задейсвован(проверить мультиком), то пробуй
