В общем вчера поставил геныча, все работает, но вот какая трабла, на оборотах напряжение в сети держится в районе 15 вольт, приходится включать потребители, чтобы дальше не лезла. в чем косяк?
Напругу бортовик показывает,или тестером мерял?
  • Ответов 559
может шкив надо по больше?
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Не в шкиве дело,я для того что бы мехман поставить (вторым) на родном гене шкив меньшего диаметра поставил(на 6 ручьев,родной был на 4) -разницы никакой не увидел(вольтмер вживлен в приборы.
Короче Гриша сказал, что у мехмана штатное напряжение 14,7-14,9, а когда холодно он немного поднимает напругу. вот тока думаю при 15 с копейками мозгам машины ничего не будет? Я генератор взамен штатного ставил.
SS XXX15+SAZ3500
если 15, или 15 с копейками, на холодную, ниче не будет! у меня тоже сейчас на холодную 14.9 кажет, потом нагреешь 14.5-14.6:wink:
Мозгам и электронике ничё не будет! Только лампочки все чуть ярче горят)
Фоты не делал? крепления как у Лехи?
из крайности в крайность((((:scratch_one-s_head:
у меня и на теплую держит 15-15,1, если нагрузишь, тагда поменьше, на холостых где-то 14,5-14,7, на оборотах набирает напругу, такое ощущение, что регулятор напряжения не отсекает.
SS XXX15+SAZ3500
Фото пока неделал, крепеж такой-же, только нижние пластины немного длиннее получились.
SS XXX15+SAZ3500
я знаю людей которые убить готовы за систему которая может на прогретом моторе держать 15в.... я один их них
Гриш,тут возник вопрос,если мне вдруг не хватит одного твоего гены,захочу еще...как их скомпоновать между собой?Я про электрику речь веду.Тупо соеденить гены на одну кучу батареек? Или есть ЧТО ТО что уравняет гены?
никаких специальных приспособлений для этого не требуется
