kokc Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 пилят как проклятые без перерыва!!!! все узнаите в свое время!!!! спасибо-сам уже нашол. 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
kokc Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 А ты сам все спроси Они вот тут тему создали по инсталлу http://magnitola.org/svoya-igra/95242-nachinaem-novyi-proekt-2011-a.html видал:yes: 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Генератор Г290В.3701 Напряжение, В 28 Максимальный выпрямленный ток, А 150 Мощность, Вт 4200 Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 2500/150 Длина, мм 379 Диаметр, мм 214 Вес, кг 20.5 Применяемость Объекты 4905, 6944, 5947, 6950, 5903 Описание Трехфазный, синхронный генератор переменного тока Г290В.3701 со встроенным выпрямительными полупроводниковыми блоками, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии паралельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования объектов 4905, 6944, 5947, 6950, 5903. Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Генератор Г290Г.3701 Напряжение, В 28 Максимальный выпрямленный ток, А 150 Мощность, Вт 4200 Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 2500/150 Длина, мм 379 Диаметр, мм 214 Вес, кг 20.5 Применяемость колесные тягачи МЗКТ 74131, КЗКТ-79221, гусеничные транспортеры ДТЮПМ, ДТ30ПМ с двиг. ЯМЗ 846.10, 849.10, 8401.10, 847.10, 8471.10 Описание Трехфазный, синхронный генератор переменного тока Г290Г.3701 со встроенным выпрямительными полупроводниковыми блоками, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии паралельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования объектов колесных тягачей МЗКТ 74131, КЗКТ 79221, гусеничных транспортеров ДТЮПМ, ДТ30ПМ с двигателем ЯМЗ-846.10, 849.10, 8401.10, 847.10, 8471.10. Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Генератор 6001.3701 Напряжение, В 60 Максимальный выпрямленный ток, А 12 Мощность, Вт 4200 Длина, мм 342 Диаметр, мм 214 Вес, кг 20.5 Применяемость БелАЗ 7509, 7519, 7521 и их модиф. (для гидроусилителя руля) Описание Трехфазный, синхронный генератор переменного тока 6001.3701 со встроенным выпрямительными блоками, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии паралельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей БелАЗ 7509, 7519, 7521 и их модификации (для гидроуселителя руля). Цена 15800 Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 И вот ***** тут все это валяетсо? Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Ну вот скажи мне пожалуйста, ты в каждые темы бред будешь постить? Что ты с этими генами на 28 и 60 вольт делать будешь? Хоть бы в тему 14 вольтовые показывал. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 А чем тебя этот волтаж пугает? Нужно просто знать как подключить 2 акома на 28В по 120А/ч и с них взять по 12в! А на 60В так и вовсе 4 посадить можно ампер/ часов по 80 и все норм будет! безгроничная мош 4200ват + запас на акомах!!! Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Напряжение здесь и есть плюс Думаю знаюшим людям обеснять по проводке нечиго ненадо и так все ясно! Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Извеняйте конешно авторы темы, да мишман генератор конечно хороший но дороговат. Яб себе лутше один из них взял моши в них побольше! Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Извеняйте конешно авторы темы, да мишман генератор конечно хороший но дороговат. Яб себе лутше один из них взял моши в них побольше! во! а может ты себе такой поставишь, и нам потом отчет выложишь Ссылка на комментарий
KoSHaK Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 так шо пиз....ть не мешки ворочить купи инстал фотоотсчет, и поглядим шо это за гены!!!! Пешком!!!!::ass:: Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Ок у меня какрас по плану следуюшие второй генератор и акб! Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 А чем тебя этот волтаж пугает? Нужно просто знать как подключить 2 акома на 28В по 120А/ч и с них взять по 12в! А на 60В так и вовсе 4 посадить можно ампер/ часов по 80 и все норм будет! безгроничная мош 4200ват + запас на акомах!!! А можно просто взять кастомный гену(типа дорогой), поставить на штатное место и радоваться, чем лепить 4 белазовских(типа очень дешево), с помощью хитроумных схем подключать, возить агрегат на капоте а потом пожечь всю дорогущюю аппаратуру *** и электрику машины. Кстати вы ж по моему там схемы городили, мол мощный гена убъет аккум. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Ну ты поставь а мы посмотрим Ты толи сам себе противоречишь, то ли я не совсем понимаю смысл...:hi: В твоем посту гена выдаст 150а и это при ценнике в 15+:wacko2: Не проще ли купить проверенный вариант мехмана - каторый даст немногим больше 200+ за практически теже деньги и при этом ненужно изобретать велосипед:praising: :pop: Ссылка на комментарий
