mr.frog Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 вопрос в том, что нужен ли к моей системе вот это вот стабилизатор: http://www.helixaudio.ru/item/105 http://avtozvuk.ua/info.php?id=8832 приборчик довольно таки не дешевый! даный прибор подключен к ламповому усю и работает в паре с ним... ламповый усь работает с фронтом - сдвоенный мид, пищалки и середина! чтобы не падало напряжение на фронт и не было искажений... вопрос в том, что если выкинуть этот стабилизатор - искажения будут или нет?????????? DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
Jet Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 кашу маслом не испортишь. Вот только лучше использовать его там где он нужен больше - на самых мощных потребителях. Выкидывать не стоит, но сменить его потребителей - я бы сменил СКУшный парень Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 какие именно потребители сменить? мне сказал знающий человечек на бассклубе, что он просто не нужен и он портит всю картину! DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
Алексеевич Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Приму в дар,сей компонент, портящий систему)))))))) Штатка рулит :sarcastic: Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 купи второй такой....мости и на усилитель для бубена их:)... будет классно... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Jet Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 какие именно потребители сменить? мне сказал знающий человечек на бассклубе, что он просто не нужен и он портит всю картину! потребители, которые на нем висят. Вместо есприта, повесь на него ДД. Вот только не надо говорить что он все портит. Если портит, вот тогда интересно, зачем производитель в дорогой технике ставит стабилизатор напряжения после БП? А? А ведь XXXL это и есть стабилизатор! СКУшный парень Ссылка на комментарий
Jet Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 купи второй такой....мости и на усилитель для бубена их:)... будет классно... он и один такой до 200А держит в штатном режиме СКУшный парень Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 думаешь повесить его на М4...? а как же тогда будет работать фронт без него? искажения пойдут на фронт на мидбасы и середину с пищалками...???? DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
Jet Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) думаешь повесить его на М4...? а как же тогда будет работать фронт без него? искажения пойдут на фронт на мидбасы и середину с пищалками...???? Да не волнуйся ты, не будет там ничего криминального! Если хочешь больше уверенности, ну повесь на фронт кондюк 1-фарадник(тока не больше!!! Остальное это уже не коденсаторы) он поможет. Только когда замер будет, станцию снимай нафик, а то она будет ограничивать ток или в защиту уходить Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Jet СКУшный парень Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 дружище! у меня кондеры аж два!!! первый: стингер на 10 Фарад (на вход), второй на 1 Фарад (на выход)...+ ко всему два аккума стоят на систему...но все-равно мощи не хватает... как тогда быть: на ДД м4 подключить XXL, а на фронт тогда кондеры??? и тогда можно добиться, впринципе, на М4 напряжения до 15 Вольт? DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
Jet Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 дружище! у меня кондеры аж два!!! первый: стингер на 10 Фарад (на вход), второй на 1 Фарад (на выход)...+ ко всему два аккума стоят на систему...но все-равно мощи не хватает... как тогда быть: на ДД м4 подключить XXL, а на фронт тогда кондеры??? и тогда можно добиться, впринципе, на М4 напряжения до 15 Вольт? 10фарадник можешь как раз выкинуть - к кондерам он отношения не имеет Какие аккумы? Должно хватать "на ДД м4 подключить XXL, а на фронт тогда кондеры???" - именно так. "на М4 напряжения до 15 Вольт" - оно те надо? На повседневе никчему, а на замере станция не потянет м4. На станции ставишь 13В и радуешься!:good: СКУшный парень Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 10фарадник можешь как раз выкинуть - к кондерам он отношения не имеет Какие аккумы? Должно хватать "на ДД м4 подключить XXL, а на фронт тогда кондеры???" - именно так. "на М4 напряжения до 15 Вольт" - оно те надо? На повседневе никчему, а на замере станция не потянет м4. На станции ставишь 13В и радуешься!:good: почему 10 фарадник выкинуть? аккумы гелевые, но уже дохленькие! а если поставить на станции 14 Вольт? будет лучше? DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
kobndobn Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 он и один такой до 200А держит в штатном режиме А не 100а в номинале? 4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl Ссылка на комментарий
kobndobn Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 почему 10 фарадник выкинуть? аккумы гелевые, но уже дохленькие! а если поставить на станции 14 Вольт? будет лучше? Эта байда стоит, как стингер sp2150. А кондеи наверное, как оптима 55ач. ИМХО лучше стингер+оптима, чем байда и кондей. 4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Эффективности системе он не добавит. Потому имеет смысл только для ску. А для давки лучше взять хороший АКБ Ссылка на комментарий
