Holla Coast Опубликовано 21 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) n1tro сказал: Эта кнопка не с массой соединяет, а разрывает цепь от АКБ до усилителей. Ну преды есть, но допустим я вот как то раз подключил 3 усилителя, и начал накидывать минусовую клемму, так там как заискрило! В итоге получилось что в одном усилке перепутал полярность и сделал КЗ. А предохранители целы остались. Что они будут перегорать когда уже пожар будет? Зачем мне такое?) А тут кнопкой разорвал цепь, и можно выкручивать провода питания например не прикасаясь к АКБ. смотри все полочкам: 1. Мне кажется в твоем случае автомат тебя бы не спас если ты полярность на усилителе перепутал, включил бы автомат произошло бы тоже самое. Мне даже странным показалось как перепутал если через лампочку даже включал. 2. Разорвать цепь между усилителями можно открутив плюс от акб в багажнике (если плюс от подкапотного акб до усилителя не идет на прямую) , минус в системе не страшен. Как я понял ты хочешь эту кнопку поставить на разрыв на плюс, пропускаемость на кнопке 50 ампер то есть сильно теряешь ток на проводе от кнопки до усилителей, плюс ко всему куча лишних контактов,установив ее спалишь усилители, потребление у них уж точно больше 50 ампер. 3. Работал ,электриком и если память мне не изменяет очень редко попадаются автоматы 200 ампер и более, даже если и бывают то больших размеров и на три фазы, а так на такой ток ставят рубильники, бывают размером с парочкой акб до холодильника. Большой ток не нужен при высоком вольтаже. 4. Дополнительной защиты тут вообще нет предов вполне достаточно, а по подключении усилителей не поленится открутить один болт или изолента. Изменено 22 ноября, 2013 пользователем Holla Coast 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
n1tro Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Holla Coast сказал: смотри все полочкам: 1. Мне кажется в твоем случае автомат тебя бы не спас если ты полярность на усилителе перепутал, включил бы автомат произошло бы тоже самое. Мне даже странным показалось как перепутал если через лампочку даже включал. 2. Разорвать цепь между усилителями можно открутив плюс от акб в багажнике (если плюс от подкапотного акб до усилителя не идет на прямую) , минус в системе не страшен. Как я понял ты хочешь эту кнопку поставить на разрыв на плюс, пропускаемость на кнопке 50 ампер тоеть сильно теряешь ток на проводе от кнопки до усилителей, ус тплюс ко всему куча контактов,ановив ее спалишь их. 3. у твоих усилителей Работал ,эл трехектриком и если папотреление больше 50 ампермять мне не изменяет очень редко попадаются автоматы 200 ампер и более, даже если и бывают то больших размеров и на три фазы, а так на такой ток ставят рубильники бывают размером с парочкой акб до холодильника. Большой ток не нужен при высоком вольтаже. 4. Дополнительной защиты тут вообще нет предов вполне достаточно, а по подключении усилителей не поленится открутить один болт или изолента. Насчет 3 пункта что то не понятные слова там в начале) + у меня идет от первого АКБ до второго. просто если вдруг надо будет резко питание отключить - долго клемму отключать. В общем тогда кнопку убер у ибез нее буду. Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 22 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 n1tro сказал: Насчет 3 пункта что то не понятные слова там в начале) + у меня идет от первого АКБ до второго. просто если вдруг надо будет резко питание отключить - долго клемму отключать. В общем тогда кнопку убер у ибез нее буду. Исправил с телефона отвечал ) не заморачивайся лучше не стоит оно того)) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
nemoj777 Опубликовано 22 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Мне вот тоже потребовался разрыватель цепи питания,ибо три АГМ,которые будут питать три уся,после установки короба с сабами станут не доступными,и в случае "мало ли чего" фиг до них доберёшься чтоб клемму скинуть.Буду признателен если кто либо предложит какой либо девайс способный пропускать порядка 200 А с возможностью моментального разрыва цепи:hi: Ссылка на комментарий
n1tro Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Во во... как раз для скрытых АКБ это и нужно. Походу только автомат на 200 А, но он дорогой. Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12 Ссылка на комментарий
