halera Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 на него если стенки сажать то только для окончательного варианта) разобрать потом нереально) а так да тема этот клей) согласен) я не смог в свое время разобрать но промазать углы если, то и герметично и разломаесть несложно при разборе) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Стыки на: Углы в уже собраном ящике на: Darel, поддержу, тоже пользуюсь клеем и герметиком этой фирмы :good: Ссылка на комментарий
GZ_86 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 перед скручиванием промазывал все силиконовым герметиком, а сверху после высыхания полиэфиркой для крепости))) остались большие щели в задней стенке короба, вот думаю полиэфиркой залить и стекловолокном покрыть сверху в 1-2 слоя) как думаете, не разлетиться такая конструкция от саба GZRW 46SPL Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 2 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 жидкими гвоздями залей и не парся. Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 3 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 я обычно не заморачиваюсь, покупаю прозрачные жидкие гвозди-липнет к рукам как обычный герметик, а держит как жидкие гвозди. Можно проклеивать столярным клеем-хрен когда оторвешь, либо ипоксидкой, внутри стыки можно ипоксидкой же со стеклотканью пройтись-будет ломовая жесткость, но, как практика показывает-берешь просто герметик суперсильный и распорки в короб и все отлично получается))))если боевые варианты, то там здравствуй ипоксидка)))) Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 3 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 простой силикон, отлично справляется с данными задачами. Всегда им пользуюсь. Ссылка на комментарий
Castel Bravo Опубликовано 3 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Пилю только циркуляркой. Само резы через каждые 5-10см. Все стыки обычным силиконом (чем меньше тем лучше). Этого вполне достаточно:peel3: Ссылка на комментарий
ryt Опубликовано 4 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 у меня полно герметика для вклейки авто лобовых стёкл, пользуюсь им. можно даже саморезами не скручивать,фанеру друг от друга не оторвать,пробывал. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 5 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 у меня полно герметика для вклейки авто лобовых стёкл, пользуюсь им. можно даже саморезами не скручивать,фанеру друг от друга не оторвать,пробывал. +1 Друг пилил коробочку из дсп, при вкручивании самореза рассыпался уголок листа (1 на 1.5 см). Хорошо залили угол стекольным клеем, уже пол года все на месте стоит! Стекольник вещь Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 этих клеёв))пва на стыки(если стыки збс)..где чуть пил неровный жидкими гвоздями... наделать предварительных дырок под саморезы,чуть шляпки утопить,и жидкими гвоздями и шпателем пройтись :good: vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
