Kicx Pro power 301 D & Bass Warrior
Miguel
Всем привет!Что будет интереснее 3 штуки KIcx pro power 301 D или Bass Warrior 18 диаметр?????Очень интересно.Почему-то кажется что кикс будет интереснее,а вот 3 или 4 дина ставить еще обдумываю)))Всем спасибо заранее!
Характеристики кикса:
Технические характеристики
Наименование модели PRO-POWER 301D
Размер, дюймы(мм) 12" (300)
Материал диффузора непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая литая
Номинальная мощность, Вт 1250
Максимальная мощность, Вт 2500
Размеры магнита, мм 200x100x20, тройной
Вес магнита, г 7776
Диаметр звуковой катушки, унции (мм) 3" (76 мм) BAСCAW, двойная, алюминиевый каркас, 4-х слойная обмотка, диаметр провода 0,65мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-600
Чувствительность, дБ/Вт/м 88,6
Импеданс, Ом 1+1
Резонансная частота Fs, Гц 30
Vas,л 38,24
Qms 5,471
Qts 0,391
Qes 0,421
Xmax,мм 20
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л (мм) 38 (420мм x 370мм x 330мм)
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л (мм) 42 (550мм x 350мм x 320мм)
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x250
Монтажная глубина, мм 205
Вес динамика, г 16500
НА BAS WARRIOR не нашел характеристики:hi:
  • Ответов 31
Популярные дни
На повседнев кикс будет интереснее но бв есть бв иметь чемпионский саб с одним из самых сильных моторов в мире. Я за БВ
Team "Диванные эксперты"
На повседневев количество моторов и огромная площадь излучения руля. Никакие нео в единственном экземпляре противостоять не смогут
Every day Loud:music:
Какой бы мир там небыл,но катушка 4 дюйма у BW так же и сопротивление почти такое же!Просто я думаю,что BW и рядом стоять не будет,просто хочу прислушаться ещё к мнению большинства))))А если 4 кикса поставить-это шоколад вообще будет)):yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
Важный момент: чем ты будешь качать три кикса, им бы мост 1000 не помешал.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
да качнуть я найду как,мне важно как они играть будут!а качать я думаю либо стетсом 7к или CT Sounds 7000.1d
ну это в спорте он чемпионский, а в повседневе киксы чемпионские будут))))) как то так....
На счет 301 кикса, недавно делали замер давления, и я немного офигел, 145,5 с одной 12ки в повседневном коробке.... у меня са15 так не давили... руки рулят наверно, но я не ожидал!)
2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair::
Скажи это парням с парой восемнах БВ ))) у кого они не повседневные
началось.....)))
я имел ввиду данный случай, что для повседнева будет лучше 3 кикса чем один БВ, каким бы он чемпионским небыл.
П.С. плохого я про ничего не сказал! :drinks:
Поставить одно чем качать это всё дело.... и вообще 12-и и 18-ха разные динамики для разной музыки
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Ну я в начале тож писал что повседнев кикс но все равно взял бы бв
Смотря что слушаешь ещё. Негры+площадь=норм. Я за БВ без разговоров. Потом ещё один такой же доберешь и не один кекс не сравнится с таким инсталом. Кекс это бюджетный бренд.
DD и SQ::hair::
Ребят, больше моторов=живучее система, и этой системе гораздо проще будет играть и низа и верха чем одной тойже восемнахе
сравнение изначально неуместное, т.с. надо определиться с задачами системы. если негров шатать то площадь и масса предпочтительнее, если музыку слушать то наоборот.
