выбор саба gz, нид хелп
forket
В общем основная задача от саба - басс, мягкий.
Обязательно ЗЯ, тк места в багажнике мало (чем меньше корпус тем лучше.)
Усилителя для саба ещё нет, будет подбираться для него отдельно (если посоветуете связку саб+усилитель буду благодарен).
Т.к. сабы ещё не делал сам, то это будет мой первый опыт выпиливания ящика. Поэтому бошка нужна такая, у которой есть уже в народе чертеж ЗЯ)
бюджет 6тр
Изменено пользователем forket
  • Ответов 30
под зя гзхв.
Пользуйся поиском я же тебе уже сказал там есть все ответы.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=70847&highlight=GZHW+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1
22-23литра для зя.
Изменено пользователем Prado
Gorky Style
gzhw 30х. будет играть мягко и корпус относительно небольшой нужен.
если бюджет не поджимает сильно, посмотри на GZUW 12SQ. но правда просит он достаточно объёмного ЗЯ.
усилок посмотри 2канала АВ класс, опять же для музыкальности
GZRW 300X http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-300x.html
из недорогих вариантов для зя можно использовать ,и вполне в бюджет
....ну или GZRW 30SPL http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-30spl.html
Изменено пользователем overdoze
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
нашёл в интернете:
добродность больше 0,6----ЗЯ
меньше 0,5----ФИ
меньше 0,4----БП или ФИ
у gzrw 300x = 0.32 или это я нашёл пост от не опытного?
нашёл в интернете:
меньше 0,5----ФИ
ну как бэ 300х больше под фи,это и на офф сайте указано,но и в зя может-слушали
тогда странно зачем вообще придумали эти больше 0.6 - ЗЯ, меньше 0.6 - ФИ)
если и 0.3 звучит в ЗЯ хорошо...
немного апну тему... был у знакомого спеца по автозвуку.
он сказал что делал инсталлы с gzhw 30x, ход катушки мелкий, будет стучать, да в добавок и глубокого басса не будет.
нужен именно глубокий басс, не громкий, соседей будить не собираюсь. он порекомендовал саб 10ку, забыл только фирму. говорит в ЗЯ именно 10 даст более глубокий басс.
Кто что думает по этому поводу?
http://xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2013/08/062-gzero.htm вот этот саб от ГЗ хвалят в журнале. объём нужен достаточно небольшой, всего 18 литров. верить ли инфе?
Поставили не один gzhw30x , Саб достойный,всем клиентам понравился ,в 30л в закрытом никакого стука.и играет мягко
Изменено пользователем Итальянец
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
значит спец совсем не спец,про гидроген такое сказать язык не повернётся :biggrin:
А чего не верить то! сам лично для GZNW 12, делал короб ФИ по заводу, хорошо играл и музыкально и шатало.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Привет всем вопрос такой GZHW 30x для бп4 норм или не вариант так как Qts 0.33, но FS низкая)
и какой обьем камеры закрытой вы бы посоветовали? мои расчеты сходятся на том что надо 25 литров на каждый дин. соотношение 1 к 2. полосу хочется получить от 25 до 40.
очень признателен если у кого есть какие мысли по этому поводу:hi:
Изменено пользователем Drumboy54
