разный ход динов
Jendoss
приветствую!!имеются 2 дина 302 и усь 1.1000 но почему то ход у одного больше чем у другово,подскажите почему так!??
пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair::
один ближе к входу в порт
нет,сегодня местами поменял,разницы нет
Ещё может быть направляющий оторвало у одной катушки прозвони обе катушки на том что меньше ходит
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Тогда либо один намного новее дркгого,либо на одном оторвало шайбу от диффузора
дины новые с сентябре брал:smile:
полюбасу или подводящие, или катушка. у товарища та же проблема недавно была. оказалось один подводящий разлохматился
и второй дин толает первый. на средней громкости посмотри, играет два дина, или 1-н, просто когда навалишь видно не особо, так как первый жмет на второй, типа как пасивный излучатель работает один из них.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
когда наваливаешь явно видно что один ходит больше другого,как будто тот который слабее ходит в пол мощи играет!!я мог с подключение наипаться??работает в 0.5ом
Оффтоп
:sarcastic:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
