Короб под 8 мошек
Всем привет. Парни выручайте кто чем может. Где можно подсчитат короб под 8 мистери мошек:hi:
:peel3:
Какие мошки,12 или 10тки?чем собираешся качать и какая настройка нужна?
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
Мошки 12 Буду подключать в 1Ом Повседнев От саз 4500:hi:
:peel3:
ну в реальной калине было вроде 480чистых и порт 950кв! женек говорил валили четко! и полка широкая!
вот цитата женька из темы реальной калины!
ну поспал, ночь подумал, есть мысли!
вобщем с прошлым коробом из газели рез был выше на 1.5дб....во первых там был порт жоско нагружен и он был напрвлен назад, во вторых порт был 1200кв и отдача была выше против порта 950кв сейчас, зато сейчас ачх линейнее и полка ровнее! в третьих там
обьем был 390 чистых, сабы были поджаты и при долгом прослушивании в шишку, нагревались сильно....сейчас чистого 480, ход хороший, почти не нагреваются несмотря на клипп!
итак выводы...порт переносить направив его назад при той же квадратуре, рез будет выше-100%!!! либо оставить как есть, чуть подрезав до 29гц, и он будет прямой без поворота как сейчас!
надо подумать.....
как я и писал! 480 чистого и порт 950кв! тот же короб что у тебя semenoffartem, в переписке из газели! а в калину они его переделали!
Изменено пользователем XAH
БП4 не хотишь? Будет очень очень лють тачка какая
Team "Диванные эксперты"
я бы тоже попробовал! только х.з как его посчитать правильно? да и места много надо в частности для 8шт мошек.
WRC :smile:
