определите меня!!!
mr.frog
имеются в наличии сабовый динамик HELIX SPXL 12
Helix SPXL 12
Технические параметры:
Helix SPXL 12- сабвуфер
Диаметр: 30 см
Мощность максимальная: 3000 Вт
Мощность номинальная: 1500 Вт
Сопротивление: 2+2 Ом
Резонансная частота: 31 Гц
Монтажная глубина: 21 см
Вес: 21,5 кг
Первый SPL сабвуфер.
Для этого динамика нужен закрытый ящик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
какой нужен объем для него?!?!?!?!?!
И, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! КАК ОН БУДЕТ ИГРАТЬ В ПАРЕ С ДВУМЯ 10 HELIX P10 Precision
Helix P10 Precision- сабвуфер
Диаметр: 25 см
Мощность максимальная: 600 Вт
Мощность номинальная: 300 Вт
Чувствительность: 89 дБ
Резонансная частота: 30 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 128 мм
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4251
две десятки будут в отдельных корпусах по 20 литров каждый (закрытые)
будет ли совместимо поставить в дополнение к 2 десяткам даную СПЛьную двенашку в ЗЯ.......?
Изменено пользователем mr.frog
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
  • Ответов 34
и еще!
может лучше будет поставить к моим двум десяткам, в дополнение еще такие же две десятки вместо одной СПЛьной двенашки???
FI SP418*Hawker 400
  mr.frog сказал:
и еще!
О, это ближе к делу. Первый вариант сложно будет согласовать друг с другом. ИМХО:nea:
СКУшный парень
первый вариант - вообще не вариант. второй вариант - самое оно.
пусть мухи отдельно, котлеты отдельно будут.
Студия Sound Design
по первому варианту:
ведь 12-шка будет тоже в ЗЯ....
почему не вариант...может она будет отставать от двух 10-ток???
FI SP418*Hawker 400
максимум что можно сделать: хеликса в низконастроенный ФИ, и ему выделить фильтрами узкою полосу инфраниза, повыше бусть 10ки играют. одновременно разные сабы, играющие один диапазон - это шлак.
Студия Sound Design
по десяткам все понятно! спасибо...
значит еще возьму 2 шт. 10-тки и ящики по 20 литров каждый...
и еще: какой объем ящика сделать для одной 12-шки Хеликс СПХЛ на жатву и какая настройка порта?
FI SP418*Hawker 400
mr.frog я думал ты уже избавился от своих SPXL. Ведь вроде как дд хотел купить. А тут еще и Precision десятки. Чет я не пойму для каких они тебе целей.
  SoundOff сказал:
:biggrin: 10-тки будут на качество...
а ДД на давление...
от СПХЛей еще не избавился...а ты хотел купить?:blush:
FI SP418*Hawker 400
SPXLи еще в продаже...хочу за один 300 убитых енотов...
FI SP418*Hawker 400
FI SP418*Hawker 400
:scratch_one-s_head: и усил хз какой у тебя и на резонанс настраивать надо.
ЗЫ настрой на 20гц, хоть и не будет давить, зато ржачно
Студия Sound Design
  fostor сказал:
у меня усил ДД М 4...
ржачно не будет, а вот под нигеров как раз!:music:
какой объем ящика пилить?
FI SP418*Hawker 400
  mr.frog сказал:
Вариант 1 - сделать ящик с необходимым объемом для двух 12" сабов СПХЛ ИМЕННО для достижения максимального звукового давления в автомобиле, а порт необходимо настроить на определенную частоту. И результат в 150+ дБ не заставит себя долго ждать.
Вариант 2 - погадать на ромашке : 50 литров - 65 литров, и так пока не кончатся лепестки. На каком объеме оторвешь последний лепесток, такой объем и делай!!! С настройкой порта - аналогично.
После проделанной работы 150+ тебе обеспечено 100%
Скажу по секрету, все знатные SPL-щики в своей практике используют второй вариант.
zipp прав. 2 вариант. Кстати какой литраж был того короба что на 2 Splx и один порт на двоих. я думаю если ты не помнишь, то Саша и Олег точно должны помнить.
