помогите рассчитать короб для Alpine SWR-12D4
IVAN32
доброго времени суток, помогите рассчитать короб Банд-пасс для Alpine SWR-12D4.:peel: хочу сделать такой же короб как у версии Alpine SBG-1244BР. но вот с размерами затрудняюсь. и вообще нужен ли R-ке такой корпус?
::hair::
  IVAN32 сказал:
А ФИ ни как?
DD и SQ::hair::
можно, но мне такой по дизайну больше нравится, да и в багажнике будет лучше смотреться)) если ничего не выйдет буду строить ФИ или ЗЯ.
::hair::
И капризно его строить, как уже выше написали. Отдача выше у БП при правильном раскладе, но диапазон воспроизводимых частот узковат. По мне это оформление на стрельбу. имхо. Да и тем более тебе надо это орг стекло труды ставить? Материал не ахти для кар для сабостроения.
DD и SQ::hair::
  nCuX сказал:
Наоборот. Бп4 играет широко.
Блин, а я узко написал. СПС что поправил. Перепутал шуть шуть с БП 6
DD и SQ::hair::
ну так что с размерами?? сколько примерно литраж у него Alpine SWR-12D4? 50л хватит же для Alpine SWR-12D4 ? вот думаю снять размеры и увеличить его.
::hair::
  IVAN32 сказал:
Друг. По БП тут мало тебе кто подскажет скорее всего тут. Я предпологаю что любителей БП не так много. Проще бы уже сам давно нашёл бы теорию и почитал бы о данном оформлении и рассчитал бы.
DD и SQ::hair::
нащёл много прог. по расчету объёма, но просто хочу услышать мнение независимых экспертов)
::hair::
Вариант: 20л(VbR) + 20л(VbF) с настройкой порта 55гц(S= 79см, L= 32см). К 20(VbF) не забываем прибавить обьем динамика(2,8л) и порта. Если порт щелевой(вдоль боковой стенки), можно поиграть длиной 27...33см, это изменит наклон полки в 40...70гц.
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  Andreimark46 сказал:
отлично, спасибо! С наступающим)
::hair::
IVAN32, а б\у такой короб не вариант? как раз натыкался на этот короб наднях на авито, толи за полтора толи за два рубля отдавали, без дина.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Перед тем,как пихать динамик в оформление,следовало бы знать,что далеко не всякие динамики в БП смогут работать.Советую забыть про эту идею и особенно надолго забыть про то,что в неё можно запихать именно тот динамик,о котором речь идёт.
  jaguar555 сказал:
малый объём, не подойдет. нужно короб больших размеров.
::hair::
